SGM Giotto wash 400 problem
- Patrik Angestav
- Presentation: Ljusbordsoperatör på Dramatens stora scen, samt frilans ljusdesigner för teater, dans och konsert
En av mina kollegor har ett problem med en SGM Giotto Wash 400
Det sitter 2 stycken i serie, och det är den första som har problem. För det första tappar den positionen lite då och då, och svävar långsamt iväg.
för det andra så byter den färg när skådespelarna stampar i golvet och även när man hänger lampor på samma rå. Det verkar alltså vara nåt som har med vibrationer att göra.
Jag tänkte att det kunde vara så enkelt som att lampan hade nån sorts sound-to-light funktion, men så verkar inte vara fallet. Vi har terminerat sista lampan, men utan resultat.
- Anton Gildebrand
- Patrik Angestav
- Patrik Angestav
- Patrik Angestav
- Patrik Angestav
- Fredrik Nilsson
Andreas Staglianó
Mathias Norén
- Presentation: Halloj,
Har jobbat lite här o var.
Provningsingenjör SEMKO
Servicechef Spectra
Ljustekniker Dramaten
Elverkstaden Dramaten
Interlite/Wireless Solution
Semilab AB - Ort: STOCKHOLM
Det går bra att ringa om du behöver hjälp.
I detta fallet låter det som om det är någon kabel som glappar eller eller möjligt en kalllödning.
Så kolla alla kablar sitter i ordentligt och om det i huvudet möjligen ligger någon kabel i kläm någonstans mot metall.
Ja det finns ljud styrning, detta måste aktiveras med rätt DMX värde. Bara att kolla i DMX listan. Den samt manual finns på SGMs hemsida om man går in på produkten och tittar nere till vänster.
www.Giotto Wash@sgm
Vill också göra lite reklam för Pilot3000, vi har kampanj på dessa nu och finns att köpa till kraftigt reducerat pris.
www.Giotto Wash@sgm
MVH
Mathias Norén
OSRAM AB
Mathias Norén
OSRAM AB
- Patrik Angestav
Ok nu håller jag på att bli tokig. Vi tog ner den felande och satte upp den i verkstan, och då existerar inte problemet längre, då funkar den klockrent.
Däremot, den som vi satte upp istället på samma plats beter sig precis likadant. Vi provade att tejpa ett par lager runt röret för att se om det var nån konstig krypström nånstans men utan resultat. Vi har dessutom provat att rycka DMX kabeln och det är ingen skillnad. Fortfarande sound-to-light effekt på färghjulet. Såg i manualen att det finns sound to light på shutter kanalen men det står inget om färghjuls kanalen.
Att det kunde vara fel på en kan jag köpa, men att det skulle vara två är jag ytterst tveksam till.
Har du långa sladdar?
Har du fixat terminering på slutet? J
ag vet inte om armaturen har inbyggd? Om den har det, kolla så den inte har den i on läge. (Nu talar jag om den som sitter före i slingan)
Testa å kasta om armaturerna (byt plats på in och ut) Så den armatur som är "trasig" hamnar före den "hela".
Mathias Norén
Servicechef Spectra
Danne Persson
- Patrik Angestav
Hej och tack för alla tips! Problemet verkar ha löst sig. Vi gav den en ny adress och då funkar det, så det måste ha varit nån krock i adresseringen som fick nån macro funktion att köra igång.
Ljusbordsoperatör, Dramaten
Frilans ljusdesigner http://www.palighting.se
