Scanner och styrning till Rockställe
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
Inlägg av Daniel Ekstam »
Jag har fått i uppdrag att kolla up vad det skulle kosta att köpa in 2 el 4 scanners och styrning (DMX, som funkar bra för scanrarna och 12ch dimmer samt rökmaskin). Det är ett ganska litet ställe, scenen är ca 6x7m och har takhöjd 4,5m tror jag.
Det jag vill ha i scannrarna är:
250W lampa
Dimmer
Pan/Tilt
Colors
Rotating Gobo
Har fått nys på dessa:
http://www.thomann.de/thoiw5_stairville ... dinfo.html
http://www.thomann.de/thoiw5_artikel-190634.html
Dessa ligger i rätt prisklass. Någon som kan ge feedback på dem? och tipsa om prisvärd styrning som passar mina önskemål.
Jag kan tilllägga att jag är ganska rookie på det här med scanners så jag vill gärna ha så mkt feedback som möjligt.!
________________
Daniel Ekstam
SMART Lights & Rigging
Fredrik Nilsson
Inlägg av Fredrik Nilsson »
Varför inte gå upp en klass i ljusstyrka, de kostar lika mycket som de du tittat på!
Eurolite ts150
När det gäller dimmer så har jag dålig erfarenhet av de billigare dimmrarna, har varit med om några gånger att när en lampa går sönder så går även triacen i dimmern, men jag har kanske bara haft otur med dimmrarna. Jag tipsar om LSC:s E serie som interlite säljer om jag inte såg fel i Eurovision dagboken så har de ett gäng där också.
Dimmer
Work sucks, send me on tour!
Daniel, inga av de scannrarna du länkade till uppfyller ju dina egna krav?
Den som Fredrik rekommenderade klarar väl inte heller speccarna? Men det var kanske bara önskemål.
Tolkar jag dig rätt så har redan utestället dimmer och rökmaskin, det du vill ha är ett ljusbord som även klarar styra dessa? Du får leta efter ett bord med "vanliga" reglar på för dimmer/rök och sedan en programmeringsdel för det rörliga.
David Göransson
Inlägg av David Göransson »
Det verkar som om han menade att han vill ha dimmer _i_ scannern, och redan har en "vanlig" dimmer...
Vad är det för andra armaturer som dimmern ska driva? Tänkte på vad det är för sorts ljus i dem och så...
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
Ursäkta otydligheten.
Stället har redan 12ch dimmer och rökmaskin. Det jag söker är Scannrar och ljusbord som klarar av att styra allt detta. På de scannrar jag länkade till så var det mest prisklassen jag var ute efter, men att de inte uppfyllde alla krav hade jag faktiskt inte en aning om så tack för det.
som sagt, jag är rätt rookie på detta.
Jag försöker så gått jag kan, och har hittat några bord. Funkar dom till det jag vill? Och vilka är prisvärda? och är de enkla att komma igång med. Eftersom bordet ska stå på ett ställe där inte alltid en "riktig" ljustekniker kanske kommer köra ljuset. (jag hoppas dock på att få jobbet som ansvarig där!)
http://www.thomann.de/thoiw5_behringer_ ... dinfo.html
http://www.thomann.de/thoiw5_glp_light_ ... dinfo.html
http://www.thomann.de/thoiw5_martin_fre ... dinfo.html
________________
Daniel Ekstam
Rikard Åberg
I-live, Qu och Gld
men har även erfarenhet av:
Yamaha Ls9, M7cl, CL och QL
Soundcraft Si och Vi
Midas Pro1 och M32
Certifierad L-Acoustics:
System Fundamentals level 1,
K2 system level 1
Inlägg av Rikard Åberg »
Jag slår gärna ett slag för Robe DJ Scan 250
http://www.thomann.de/thoiw5_robe_dj_sc ... dinfo.html
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
frågan är om de inte är lite för dyra. Jag vet att man oftast betalar för vad man får, men i detta fall så är det lite billigare grejer som är intressant. Det ska helst köpas in 4st också, och då springer priset lätt iväg.
________________
Daniel Ekstam
Daniel Ekstam skrev:frågan är om de inte är lite för dyra. Jag vet att man oftast betalar för vad man får, men i detta fall så är det lite billigare grejer som är intressant. Det ska helst köpas in 4st också, och då springer priset lätt iväg.
Nu kan jag ha fel, men jag tänker mig att det sitter en hyfsad hög med parkannor på scenen redan.
Om så är fallet skulle jag absolut inte satsa på något med en klenare glödis än MSD250. Hellre 2 scanners som syns än 4 som inte syns.
Problemet är att du inte hittar roterande gobos och dimmer på de billigare scannrarna, så antingen slänger du upp några billiga scannrar med lägre speccar (som stället ändå blir missnöjda med och som du ändå får byta efter något år, om de fortfarande fungerar då) eller så köper du in lite kraftigare scannrar som klarar speccarna och som stället blir nöjda med och kan ha kvar ett tag.
Är det du eller stället som har satt upp speccarna? Hur ska de användas, vid scen eller bara lite discosvep? Hur ofta ska de köras? (brinntid på lampor)
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
Det stämmer. Det sitter en hel drös med Cannor där nu. Jag köper absolut ditt resonemang. Tack
Okej. Då tror jagnästan att jag köper på mig 2 st lite bättre som får sitta. Lokalen är rätt liten så två stycken (som sysn) räcker säkert.
Det är jag som satt speccarna. Bara önskemål, och hoppas på att landa så nära som möjligt.
De ska användas till Rock konserter i flesta fall. Göra lite coola sveps och lite schyssta positioner, bara för att få lite mer liv på scenen. De kommer i snitt användas en konsert i veckan. Året runt.
Fick jag några kommentarer på syrningen jag länkade till?
Finns ju billiga movingheads
http://www.thomann.de/thoiw5_futureligh ... dinfo.html
Men kanske är så dåliga så lika bra att välja scannrar i denna prisklass i stället?
________________
Daniel Ekstam
Inlägg av Gustaf Tydén »
En scanner med 250msd blir som en fjärt i universum ihop med 1000w parkannor du kommer bli missnöjd!
Om du tänkt köre dem ihop vill säga..
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
okej. Finn snog kanske 6-8 stycken 1000w annars är det nästan bara 500w. Några spot och några flood
________________
Daniel Ekstam
En MSD250 klarar sig rätt bra tillsammans med 56:or, men med en bunt 64:or så blir det till att köra mycket vitt (inte nödvändigtvis dåligt) för att orka igenom.
