Exploderande Lampa
Anton Gildebrand
Exploderande Lampa
Inlägg av Anton Gildebrand »
Idag när jag höll på och pillade lite med ljuset inför en föreställning hände det än grej som iallafall inte jag vart med om tidigare. Jag hade precis slagit på en fresnell och tänkte ta bort färgfiltret från den. Jag hinner dra bort färgfiltret några centimeter och konstaterar att ljuset som kommer från den är väldigt kallt, lite blåaktigt. Sen hörs en väldigt kraftig smäll från lampan och så slocknade den. Öpnnade upp armaturen och förväntade mig att se krossat glas men lampan var hel. Nån som vart med om det här?
Sebastian Silvén
Inlägg av Sebastian Silvén »
oj :D Fungerade hela armaturen som den skulle igen? Inkl lampan?
Anton Gildebrand
Nej nu är den död. R.I.P fresnel. Ska kolla lite mer på den senare idag.
Joel Adolfsson
Inlägg av Joel Adolfsson »
aa jag va med om något liknande med en panel, den blev blå aktig sedan small glödlampan och vi böt ut lampan det hände samma sak igen. vi upptäckte att det var lite kortis i sladden
Anton Gildebrand
kollade på den nu. ser ut som om glödtrådarna har slitits bort snabbt för dom hänger huller om buller. Att jag var aningen hårdhänt när jag avlägsnade filterramen från fressen kan nog vara en bidragande orsak till haveriet.
Danne Persson
Inlägg av Danne Persson »
Den glödisen var nog på väg att dö i vilket fall som helst.
Du triggade bara den lite så att det gick fortare.
Hade antagligen nått slutet på sin brinntid.
Helt normalt och mycket vanligt.
Sätt i en ny och fortsätt att lysa. :-)
