Problem med Strand dimmer
Jag har ett problem med två strand dimmers när man köp på DMXen släcker dom ner väldigt likt som om det vore glapp i dom. Jag undrar om det e någon som känner till det problemet? Kör man på testknappen så funkar dom lika så om man kör med 0-10 volten.
Kan finnas ett par problem.
Har du ett "slutmotstånd" mellan hot och cold på 120ohm?
Men jag tror att problemet sitter i vilket år som ditt ljusbord är tillverkat. Är bordet några år på nacken så kan det vara en annan hastighet på själva dmx överföringen. Kolla om din dimmer kan ställas i "låg eller hög" hastighet
Felet ligger där med både med eller utan det interna terminerings motståndet men även med externt. Felet kommer vid både äldre och nyare ljudbord. Men jag ska ta och kolla hastigheten. Det är två dimmers som vi har problem med de övriga sex är där inget problem med. De två som strular är av två olika modeller och årgångar men båda är strand. Jag mins inte modell betekningen. Det är ett sex kannal dimmer och DMX kortet sitter extern i dimmern och jag har kollat kontakter. Men jag vet att två gånger då det har blinkat så har det varit med Zero88 Elara bord en gång med Stageline och en gång med ett showtec.
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
Det felet har jag kollat och de e inte skiftade. + är på stift 3 och - på stift 2
