Kat5 kabel för turnébruk?
Tomas Nordström
- Presentation: Fd anställd numera frilanstekniker när jag känner för det.
Hej på er alla människor.
Någon som har något bra förslag på Kat5-kabel som är gjort för att klara att bli rullad på vinda fram och tillbaka?
Inte vanlig installationskabel och patchkabel modell som man kan köpa på Clas Ohlson. Jag vill helst ha någon gummimodell.
Förslag tages emot med tacksamhet.
Tomas Nordström
Fredrik Zetterberg
Jag har köpt Cat5 med Neutrik Etehercon av Bertil På W-tech, den är grym, kevlarhölje som tål hur mycket som helst..... tror TMB I england tillverkar den....
www.w-tech.se
www.w-tech.se
Tomas Nordström
Christoffer Carpvik
Det finns en fiffig variant från Klotz, där du har den på vinda från början och du liksom har en hon ända på själva vindan så du slipper ha en lös del hängande ivägen, ta bara en kort kabel o plugga in i vindan och sen vart du vill ha den.... rätt ball, veet dock inte modell beteckning eller nått sånt.
//Carpvik
Niklas Olsson
http://www.klotz-ais.com/cgi-bin/quicko ... eilen=&p8=
Finns en ny nu som är svart och ska ha bättre prestanda, den lila klarade bara 60m om man körde 100MBit över den, den nya ska klara 100m som är maxlängden för 100MBit-näten vi har idag (max 100m ren kabel, efter det måste man ha en switch eller så som förstärker signalen).
Niklas Olsson
Ulf Andersson
Tomas Nordström
Hej på er.
Tack för tipsen allihop.
Jag har just beställlt Eurocable på vinda från Intersonic. Den verkade vettig. Ser fram emot att testa den.
För er som är intresserade kan ni läsa här.
http://www.intersonic.se/images/stories ... 200709.pdf
Tomas Nordström
Niklas Olsson
Tomas Nordström
Patric Nord
Max kabel längden för standard nätverks kabel är 93m. Det finns speciella kablar som klarar längre avstånd upp mot 130m utan s witchar.
Om man använder sig av POE switchar så har Luminex en liten produkt som kan förlänga nätet till det dubbla. Det är en 2 portars switch som strömförsörjs med POE. Hofmann teknik har också kraftig relativt mjuk nätverkskabel på vinda eller löst med eller utan ethercon.
http://www.luminex.be/
- Måns Nilsson
Det går bra att köra gott och väl 200 meter över vettig cat5, så länge man inte korskopplar och har sig för mycket. Man ska kanske inte, men det går. Fiber är trevligt annars. Lite dyrt, men man slipper att den glöder av potentialskillnaden
Hemma kör jag 100FDX över två par i en EKKX 4parskabel, med kroneplint i bägge ändar. Det funkar, men är som sagt fast installation, mycket för att jag inte har orkat klura ut hur jag ska få ut fiber till garaget än..
Patric Nord
Det är klart att det finns gynnsamma förhållanden där det kan gå. Men det är väll bra om man vet standarden och sedan ta sina beslut därifrån, när men vet att det är 93M kan man ju alltid prova med mer. Sedan kan det ju vara så att man får kontakt med den andra enheten på andra sidan men det kanske är på beskostnad av bandbredden. Oftast lägger an ju kablar parallelt med andra och om man har otur är det en triac dimmer eller en elmotor som ligger i kabeln jämte.
- Måns Nilsson
Jo, så klart är det så. Standarden för "structured cabling systems" (det som slutar med ett RJ45-uttag i ditt kontorsrum) är ju utformad för kontor, med korskopplingsstativ på varje våning i ett kontor, och med vertikala kabelschakt mellan. Tanken är i stort att man ska bara köra opto mellan våningarna, ha en 48-portars switch eller flera per våning, och så håller man sig med råge under 100 yards (~93m) med koppar.
Att mappa det till den sedvanliga popkonserten är ju inte självklart, men jag lutar åt att man låter SL, SR och FoH vara vars en "våning" med fiber emellan, och så en bra switch på varje ställe. Med "bra switch" menar jag en Cisco eller hp eller så. Inget NetGear eller D-Link eller liknande skräp, då kan man lika gärna köra Behringer och Alto. Multimode-fiber räcker oftast bra, det kan man köra Gigabit Ethernet 550 meter på, om man har koll på sina skarvar och tvättar ordentligt innan man korskopplar. Fast å andra sidan vill man kanske använda typ SMPTE kamerakabel mellan stativen och den är såvitt jag minns bara singlemode.
Störningar med mera löser man ju med en vettig jordningsdesign. Fiber hjälper såklart här med. Oskärmad TP-kabel är inte så fiffigt, men det var väl självklart, åtminstone om nätverket ska bära något mer allvarligt än YouTube-snuttar medans man väntar på att konserten ska börja.
Nej, trådlöst nätverk har man bara om man ska leka. Om någon nu undrar.
Tomas Sagersten
Daniel Eriksson
