Martin Atomic vs Hungaroflash Quasar
Fredrik Walett
Presentation: arbetar som tekniker åt eksjö kommun och frilansar åt olicka band i regionen..
Inlägg av Fredrik Walett »
Tjena
Martin Atomic 3000 vs Hungaroflash Quasar
Vilken är att föredra?
För och nackdelar?
Vilken är bäst på konstant vit ljus?
Eller finns det andra som är likvärdiga?
Mattias Carlsson
Re: Martin Atomic vs Hungaroflash Quasar
Inlägg av Mattias Carlsson »
Martins är väl mer som har samt ha fler dmx kanaler och inbyggda program men jag kör mest mee hungaroflashtycker dem är grymma. Slår det mesta i ljusstyrka och intensiva blixtar samt är liten i formatet. Jag har både atomic och quasar. Jag använder mest själv quasar men efterfrågan på martin är större på hyran.
Atomicen dimmar väl ner något steg efter ett tag på fullt vitt ljus? Vet inte om det är samma på hungaro.
SGM Flasher 1,5 är ju också en variant, de kan lysa konstant en längre period utan att dimma ner. Det beror lite på vad man vill göra.
Se även: http://www.ljudoljus.net/viewtopic.php?f=18&t=672" onclick="window.open(this.href);return false;
Mattias Carlsson
Kör man hungaron på "turbo mode" dvs 6000 watt och 15000 watt då man blinda så måste den kyla ner ett tag innan du kan stroba igen, men efter ett tag lär man sig hur mycket och hur länge man kan blinda och så för dem inte ska måstye kyla ner, kör man på lägre effekt är nerkylnigstiden mycket kortare
Mattias Carlsson
kan tillägga att nerkylningstiden dock inte är så jäckla lång ändå om man jämför med tex high end dataflash, just dataflasharna dock är det väldig skillnad på nedkylningstid beroende på vilken effekt man byglar dem ska ha. på starkaste effekt kan det va flera minuter, men då har dem inga fläktar eller så heller. hungaron ha dubbla fläktar i stroben
