Geni FL-2000 DMX
Mattias Carlsson
Geni FL-2000 DMX
Inlägg av Mattias Carlsson »
Är det ett 3000 watts strob rör i denna strob eller är det bara ett 1500 watts?
nån som har prova denna?: http://www.thomann.de/se/stairville_str ... strobe.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
bra?
tacksam för svar och funderingar kring dessa 2 modeller
behöver 2 enkla billiga dmx strobar till en grej snart
Mikael Hedman
Re: Geni FL-2000 DMX
Inlägg av Mikael Hedman »
Vart hittar du något om 3000w i texten om detta strobb?
Detta har du länkat till!
STAIRVILLE STROBE 1500 DMX POWER STROBE
Stairville PS1500DMX 1500W power strobe - DMX-512 standard control (2 channels: brightness and flash rate), stepless brightness adjustment (0-100%), stepless flash rate adjustment (1-12 flashes/sec), elaborate reflector system, electronic power management, synchronizeable. Includes colour filter frame, 3-pin XLR connection & pre-installed flash tube. Power supply: 230V~50 Hz. Power consumption: 1600W. Dimensions: 453 x 132 x 214mm. Weight: 5 kg
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
Mattias: Stroben du länkat till har ett vanligt 1500W rör. Det rör som Thomann säljer som reservdel, passar alldeles utmärkt. Har själv bytt på en av mina. Ser ingen skillnad mot originalet.
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
Är dessa armaturer något att ha eller är det första klassens kinaskit som ramlar sönder bara man kolla på en bild på den?
Christopher Berg
Inlägg av Christopher Berg »
Är det inte så att Mathias frågar om Två olika stroboskop?
En har han länkat till:
Stairville 1500W, han frågar då om denna är bra/om den är något att ha!
Den andra är ju Geni FL-2000 DMX.
Det enda jag hittade om den var motsvarigheten utan DMX:
GENI GIGA STROBE FL-2000
Monsterstrobe from Geni with flashpower on 3000 W with dimmer,aluminum body,0-10 V
Jag kan inte uttala mig om någon av dessa då jag inte har testat dom.
Leif Baltazars
Jag har haft dom analoga GENI* strobbarna sen dom kom på marknaden för många år sedan. Har haft tre problem... En sönderdragen TELE kontakt. Beror på att jag har Neutrik TELE kontakter bå signalkabeln. Kunden spelade upp stroben med sträckt signalkabel. Kabeln höll men inte kontakten i stroben. Ett sönderbränt strobe rör efter ca 4-5 år på hyran. Ytterligare ett strobe rör som gått sönder efter kund tappat stroben från en scen ner på golvet. Inte mycket på många tusen timmars drift.
* GENI? Dessa strobar finns under mååååånga namn. Har öppnat och jämfört några olika, samma allihop, säkert gjord på samma fabrik. Dom är bra! Dessutom går dom att dimma om man har dåligt med ström. Sitter en liten skruv på stroben.
Johnny Andersson
Inlägg av Johnny Andersson »
Geni Giga Strobe FL-2000 Strobet är helt okej om man vill ha det jävligt simpelt.
Har bara använt 1-2st strobe (och då föregångaren som hette FL-3000 med analog styrning) och minns inte om det kanske satt 3KW rör i dom. Som Budda säger så går det ju att dimma dom också (via ett reglage på själva armaturen).
Hur som helst så funkar dom bra och har hyfsad ljusstyrka (har använt två i Idrottshuset i Jönköping med gott resultat(för att vara två stroboskop)). De går ju inte jämföra med Martin och SGM men dom står sig väldigt bra bland billigare modeller.
Johnny Andersson
Mattias Carlsson
Ber om ursäkt för att jag var otydlig.
precis som Christopher säger så frågade jag om 2 modeller och tankar kring dessa.
Geni stroben står det ju att den ha flash power på 3000 watt, tyvärr ha jag ramla över strobar förut där det påstås dom är på 3000 watt men det i själva verket sitter ett 1500 watts rör i dom, därav min fråga vad för rör som sitter i dom.
Sedan då stroben på thomann om den håller ungefär samma kvalite åtminstone som genis strob?
Vad är för och nackdelar med dessa 2? är dimmer funktionen och hastigheten lika bra t.ex. kan dom stroba lika snabbt, en del kina modeller man ramla på kan inte blinka snabbt alls och dimmern är väldigt känslig, allt eller inget.
Tänkte kolla bara vad det finns för erfarenheter som man gör rätt köp
tack på förhand igen
Leif Baltazars
Thomann stroben och GENI FL1500 är samma sak. Undrar om den ens varit i GENI's fabrik. Verkar vara gjort på samma gata. Jag ser ingen skillnad på dessa.
Mattias Carlsson
Det senaste jag nu hört är att det är ett 1500 watts rör i dem men att dom tydligen ska pressa röret mer än vanligt och då få ut "flashpower" som tydligen ska motsvara runt 3000 watt!
kan detta stämma?
Om det nu bara är 1500 watts rör i den så kanske geni fl 2000 dmx modellen inte är nå bättre än thomman stroben? nån som provat begge och kan jämföra?
Anton Gildebrand
Leif Baltazars skrev:GENI's fabrik
Kina är väl en enda stor fabrik? Är väl sällan någon tillverkare som har egen fabrik?
Leif Baltazars
Vet inte hur det är med GENI, dom har väl sitt säljkontor i Taiwan.
Dessutom Anton, man kan inte citera en lösryckt bit ur sitt sammanhang. Det blir väldigt fel då, eller hur? För det var ju inte så jag skrev.
