MEYER UPA 1
MEYER UPA 1
Kan man byta ut den "lilla svarta burken" mot typ BSS, DBX, XTA?
Var skulle man kunna fåtag i presets till dom i sådanafall?
Och är det viktigt att andvända sense? Tekniken har ju gått framåt med olika inställnings möjligheter i steg å prossesorer
Re: MEYER UPA 1
Klart du kan, men kalla det inte Meyer UPA1 om du inte använder orginalprocessning. Och du kommer med väldigt stor sannolikhet inte nå lika långt ljudkvalitetsmässigt som orginalet.
Re: MEYER UPA 1
Sorry UPA 1 är högtalaren
jag menade M-1 / M-1A
Re: MEYER UPA 1
Per Johanson skrev:Klart du kan, men kalla det inte Meyer UPA1 om du inte använder orginalprocessning. Och du kommer med väldigt stor sannolikhet inte nå lika långt ljudkvalitetsmässigt som orginalet.
För övrigt!! Bra svar
Flyger fågel???
Re: MEYER UPA 1
Om du inte kan ta ett gott råd så ska jag sluta ge dig sådana.
- Henrik Elamson
Re: MEYER UPA 1
Per har rätt, det är svårt att ersätta den burken. Meyer använder ett antal analoga filter för t ex faskorrigering som du inte kan göra i din vanliga DSP-burk. Det kommer inte att låta i närheten så bra som det ska utan M1:an.
Re: MEYER UPA 1
tack för ett kompetent svar på min fråga
Re: MEYER UPA 1
man kan ju göra va man vill, en bekant har gjort egna presets till MSL3 (har tyvärr inte haft tillfälle att lyssna).
rimligtvis borde man ju kunna mäta vad originalprocessorn gör?
jag provade för ett par år sedan, kopplade en analog processor till SmaartLive och gjorde matchande kurvor i en DSP.
Det lät inte bra. jag orkade inte reda ut varför, antagligen nåt fel jag gjorde
det är ju lite tycke och smak, själv gillar jag idén med nyckelfärdiga system och "black box"-DSPs.
- Henrik Elamson
Re: MEYER UPA 1
Nä, du kan faktiskt inte göra vad du vill i en vanlig DSP. Tricket i dessa processorer är bl a analoga filter som faskompenserar olika mycket på olika ställen över frekvensregistret, det är detta som gör lådorna raka i både frekvensgång och fas.
I teorin kan du naturligtvis göra detta, men då får du nog ta fram lödstationen och börja konstruera......
Det är många som försökt "baklängeskonstruera" dessa processorer tidigare men aldrig riktigt lyckats.
Re: MEYER UPA 1
henrik, jag menade att man kan försöka köra med vilka presets man vill, om det blir bra är en helt annan sak
Magnus Lindskog
Re: MEYER UPA 1
Jag har hört av andra att orginalprocessorn höjer delningsfrekvensen när man spelar starkt.
Det vet jag ingen annan processor som gör.
Re: MEYER UPA 1
Det stämmer inte.
Re: MEYER UPA 1
Ytterligaren en fråga
UPA1-A går visst att uppdatera till C
Hur går man tillväga?
Re: MEYER UPA 1
Vågar jag svara? Se ovan i tråden...
Re: MEYER UPA 1
OM man svara på min fråga å inget annat
Re: MEYER UPA 1
Jag fattar fortfarande inte vad jag gjorde för fel. De sitter analog faskompensering i processorerna som är rätt svåra att efterlikna med digitala burkar. Konsensus är att det inte blir bra att försöka göra samma sak med en modern DSP. Processorn är en integrerad del av systemet som behövs för att det ska låta som det är tänkt.
Det är skillnad dels på hornet, som har en extender på C-modellen samt att den har en annan respons i HF och boosten som man kan ställa in kommer högre upp i registret, 16 kHz istället för 10 kHz om jag minns rätt. Det finns ett kit att köpa, eller fanns i alla fall förr i tiden. Om man lyssnar på en A och en C i flat läge så är de väldigt lika i frekvensrespons. Dvs man måste ställa om A modellen till "flat", C modellen är redan i "flat" läge om ingen har pillat på den.
Re: MEYER UPA 1
Ang prossesorn så har jag fått svar på det tidigare, men tack för du tog dig tid att svara!
Ang A och C så har jag fattat att det själva drivern eller membranet man byter eller något annat, det var min senaste fråga?
Menar du att man måste modda prossesorna oxo? Vad heter modellen som man har till C?
M-1 och M-1A är ju exakt lika förutom att potten är bytt till linjär
Re: MEYER UPA 1
Sorry, miss från min sida, drivern i UPA1 A heter 1401A och den i C heter konstigt nog 1401B. Filtret i A modellen heter Y-1PB och i C modellen det Y-1PD. Så för att få en UPA-1A att bli en UPA-1C ska du alltså byta driver, sätta dit en throat extender och byta filter. Processorn är samma och enda skillnaden mellan M1 och M1-A är som du säger att den är linjär istället för logaritmisk.
Edit: Det sitter alltså ett filter i lådan bakom 12" som dels innehåller ett DC-skydd och en HF kompensering.
Re: MEYER UPA 1
Oki, då hat jag fått svar på sjäva moddningen
Hur är ljudkvalliten då? är det stor skillnad?
Jag tycker A låter riktigt bra så kan det vara värt att modda?
Re: MEYER UPA 1
Hmm, det flesta UPA som lever idag är väl av UPA-1P modell och då är ju C den som är närmast, tror också att de flesta A redan är moddade, dvs kompatibilitetsmässigt (eller hur det nu stavas) borde det vara smart att modda.
Ljudkvalitet, svårt att säga, jag tror det mer handlar om att drivern i A modellen är helt hopplös att få tag på. Jag vet att man inte trillade av stolen när man gjorde moddningen över skillnaden, i alla fall inte om båda står i "flat" läget. Men det är minst 10 årsedan så det kan nog vara lite hur som helst med minnet...
