Fyra antenner till trådlöst?
Peter Obbarius
Presentation: Egenföretagare på Ljudkällan i Sunne, Värmland.
Inlägg av Peter Obbarius »
Skulle behöva täcka in ett stort område utomhus och funderar på om det går att koppla fyra antenner till ett system med hjälp av tex Shure UA 221 combiner så det blir två antenner till varje ingång på mottagaren?
Man kan säga att det ska vara en antenn åt varje väderstreck och att antennerna står i mitten av området.
Det är riktantenner som ska användas.
Enligt Shures guide kan man ha två antenner på varje ingång men i exemplen är detta inomhus med en antenn i varje rum.
Se sida 10: http://www.shure.com/idc/groups/public/ ... tup_ea.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Så frågan är hur detta kommer bete sig utomhus?
Går det överhuvudtaget eller kommer man få konstiga fenomen i ljudet?
Henrik Öberg
Re: Fyra antenner till trådlöst?
Inlägg av Henrik Öberg »
Du ska ha en PA421SWB eller en PA821SWB.
PA4an har 4 ingångar
PA8an har 8 ingångar
http://www.shure.com/americas/products/ ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Peter Obbarius
En sådan funkar alltså även för antenner till mickar? Den marknadsförs ju som combiner till InEar.
Jag har aktiva antenner men vad jag kan se skickar inte denna ut ström på antenningångarna. Kanske får använda separata strömmatare i så fall?
Henrik Öberg
Ja vi använder dem till R9,Q5 och P8 systemen med aktiva antenner.
Jag kan modifiera dem åt dig om du vill det.
