Felsöka IC-krettsar.
Erik Arvidsson
Inlägg av Erik Arvidsson »
Tjenis!
Då jag vet att det finns gott om elektronik-gurus här i krokarna så passar jag på att ställa en fråga: Kan man felsöka en OP-förstärkare?
Jag sitter just nu med en trasig gitarrpedal av fabrikat T.C.electronic. Denna beter sig dock underligt, sprakar och knakar. Efter att ha sökt efter kopplingsschema på alla möjliga ställen ramlade jag till sist över en gammal forumstråd där de nämnde att det var vanligt att op-stärkarna i T.C.´s gamla pedaler ofta gick sönder.
Så nu skulle jag vilja testa om dessa är trasiga. Op-stärkaren är förmodligen en TL074 eller likvärdig. Detta är dock bara en gissning.
Tack på förhand.
Forumstråd: http://archive.ampage.org/threads/0/fxg ... XII-5.html
Henrik Öberg
Presentation: Vi syns nästa gång! Nästa gång, då syns vi! Har vi inte setts nästa gång så får vi synas tidigare!
Inlägg av Henrik Öberg »
Javisst.
metod 1.
Skicka in signal i pedalen med en tongenerator, kontrollera efter varje komponent att signalen finns kvar och att den är "påverkad" på rätt sätt av elektroniken med ett oscilloskop. då kommer du kanska snart se att signalen ser trasig ut efter den trasiga komponenten.
metod 2.
BYT op-ampen direkt. testa. OJ- pedalen fungerar! Problem solved.
sanning med pedaler.
oftast är det alla smäckiga kontakter som är trasiga/felaktiga, brytaten i pedalfunktionen, potentiometrar söndersparkade. de lever ju ett ganska hårt liv på scenen...
Erik Arvidsson
tack snälla för svar! Jag äger dock inte de prylarna, men med lite "social kompetens" (rövslickeri) så ska jag nog kunna få låna av någon.
Sant de du sa med potar och strömställare. Men det borde ju ge sig om man felsöker enligt metod 1.
Erik Arvidsson
Fick låna instrumenten och lyckades konstatera att det var en op-förstärkare som jag nu lyckats byta! Problem löst!
TL07x kretsarna e så billiga att man felsöker inte dom utan man byter dom och kollar om det funkar.
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
Lite OT, men servicetekniker är tydligen en bristvara. Har en del förfrågningar på service i Gävle, där jag bor. Någon som vet var/vill/kan serva grejjor runt Gävle?
