Lödstation
Lödstation
Satt för någon dag sedan och gjorde lite kontaktpaneler med powercon och 1.5 mm2 kabel, så drog på lödkolven lite extra, men när jag skulle använda den dagen efter igen så ville den inte starta, har haft samma problem tidigare med min lödstation, den verkar helt enkelt inte klara lite högre temperaturer, vilket är rätt dåligt..
Min rent konkreta fråga är vad ni använder för lödstationer när ni arbetar, hur har ni haft det med problem, tillbehörsutbud (spetsar) etc.
Min station som nu är den tredje som har lagt av är av märket Velleman VTSSC30N, så nu blir det ett annat märke..
En fråga till, vad brukar ni ligga på för temperatur vid vanlig smålödning, typ xlr kontakter tex.
Weller WSD-81 lödstation samt WMD-1D avlödningsstation. Spetsar är inga problem att skaffa i reservdel, och rätt lätt att byta on the fly.
På jobbet kör vi Metcal. Det är bättre, men bara intressant om man är ett ISO9000-ställe.
David G. Åhman
Inlägg av David G. Åhman »
Weller WHS40, en relativt billig station som jag är väldigt nöjd med. För kabellödning har jag egentligen inget negativt att säga om den. Det som känns är väl att saker är mindre och lättare.
På xlr-kontakter och liknande ligger jag ofta runt 350 grader, vet inte om det är rätt eller fel men det är temperaturen jag är van vid...
Philip Olsson
Inlägg av Philip Olsson »
Ja, Weller. Vi kör bara Weller på jobbet och problemet med trasiga lödstationer finns i princip inte. Då kör vi i princip med lödkolvarna varje dag.
Hellre en beg weller än en ny noname. Det finns reservdelar och om man inte dänger dem i golvet så funkar dem.
Dock kostar de en slant men beg borde man kunna hitta dem billigt, nya spetsar kan dock vara att rekommendera om de som följer med är slitna.
Jag använder en Ersa lödstation. där e inga problem att ordna reservdelar till den via Elfa
Min lödtemeratur varierar mellan 350-450 grader.
350gradet på ytmonterat och 400-450 beroenda kontakten och kablens storlek. Headset kablen e på 400 och mikabek i en XLR kontakt blir på 450 grader
Okej, Weller WHS-40 ligger väl rätt i prisklass, mycket mer tänkte jag nog inte lägga eftersom jag inte löder så jättemycket att jag känner att jag behöver en mer avancerad variant.
Såg att den fanns i både analogt och digitalt utförande, frågan är om det är värt en femhundring extra för att få digital display och mer nogrann temperaturinställning.
Tyckte utbudet av spetsar var lite snålt också, hitade bara 3 st i elfa, och då var den största 2mm.
David G. Åhman
Jonas Larsson skrev:Okej, Weller WHS-40 ligger väl rätt i prisklass, mycket mer tänkte jag nog inte lägga eftersom jag inte löder så jättemycket att jag känner att jag behöver en mer avancerad variant.
Jag har den analoga, räcker finfint till att löda sladdar och kontakter med.
Tobbe Friberg
Inlägg av Tobbe Friberg »
Jag brukar använda Millers Thunderbolt® XL 225/150....
Blir bra som fan men man måste ta det lungt med värmen XLR kontakterna brukar smälta lite runt stiften.
Lite svår hanterlig.
Synd på priset 600$..... Men ska man ha bra saker kostar det.
http://www.millerwelds.com/products/sti ... /index.php
Philip Olsson
Jag lödar mest med en analog. Jag ser ingen större fördel med en digital förrutom högre blingbling-faktor.
Jag har oftast hög temperatur på kontakter. Det handlar mest om teknik tycker jag men såklart är det olika från kontakt till kontakt.
EDIT: Kanske lägga till temperaturtalen: 400-450 för kontakter, 300-350 för ytmonterat och däremellan för vanligt hålmonterat..
Är det en kontakt som är temperaturkänslig får man sänka men det gäller mest små flerpinnarskontakter.
Man behöver bara två spetsar generellt tycker jag, en smal och en grov. Fast vad det är för tjocklekar man snackar vet jag inte men 2mm låter inte helt tokigt för en stor..
David Göransson
Inlägg av David Göransson »
Jag löder inte så ofta, använder en gaskolv, man vet inte riktigt hur varm den är, men det är skönt att den är mobil.
Sedan kan man ta bort spetsen och fixa knäck på creme brulée också, imponerar på vissa...
David Klämberg
Inlägg av David Klämberg »
En weller magnastat (den gamla hederliga magnetmodellen) i 12v-variant med en batteriadapter. Vips kan man köra den på samma batterier som skruvdragaren å borrmaskinen och vad andra fina gula maskiner man kan tänkas ha... Smidigt? JA!
Bönder gör på Bönders vis!
Skulle precis lägga en beställning på en Weller ifrån Elfa, men såg att Conrad var 20% billigare på samma apparat + att de skickade med lite mer tillbehör, så det blev en beställning därifrån i stället.
Tack för hjälpen.
Då har jag använt Wellern vid ett par olika tillfällen, fungerar mycket bra, framförallt blir inte handtaget lika varmt som på min tidigare, wellern kan man köra i 400 grader och hantaget är fortfarande lika svalt, på den gamla blev det väldigt varmt redan på 350.
Har kört 350 på xlr kontakter och 400 när jag lödde 1.5 mm2 på powercon, fungerade bra.
