Oftopic men!
Oftopic men!
Inlägg av Gustaf Tydén »
Undrar om det finns nån gaget som kan skicka "antennsignal" trådlöst?
Mitt dilemma:
Antennuttaget för TV sitter i en del av ett hus och digitalmotagaren i en annan del av huset, jag vill slippa dra en antennkabel mellan rummen. Vet att det finns trådlöst för både ljud och bild men jag vill ha digitalmotagaren i ett annat rum. Avståndet skulle jag uppskatta till 20m fågelvägen att dra kabel är måttligt rolig då väggarna är över en halvmeter tjocka och behöver borras i.
Går det att lösa innom rimliga kostnader?
Eller får man bita i det sura äpplet och lägga sig på golvet och dra kabel?
Tjo
Tommy Pettersson
Inlägg av Tommy Pettersson »
Finns sånna billiga lösningar typ överallt. Kolla www.kjell.com eller teknikmagasinet t.ex
När det gäller att skicka antennsignal trådlöst så blir det nog lite klurigare än att bara skicka ljud/bild "färdigkodat".
Du kan inte ställa digitalmottagaren vid antennuttaget och använda dig av en ljud/bild/ir överförare? Då kan du sitta där du hade tänkt ha digitalmottagaren tidigare, men styra den fast den igentligen står vid antennuttaget.
Alternativet är väl att försöka dra kabel på utsidan av huset, ibland enklare än att dra inomhus.
Det var just antenn lösningen jag var ute efter. Utanpå kan bli knöligt då det är 4våningar upp. Nödlösningen blir som du säger att ha motagaren vid uttaget men jag vill helst slippa det. Får kika vidare.
Tommy vart hittade du den då?
Jag tror den lösningen Tommy hittade var den du beskrev först och som jag också var inne på, dvs en färdigkodad signal.
Liten inomhusantenn kanske? Finns riktigt små saker, bla någon liten dosa som säljs via något häfte med massa reklam (sverigehäftet?). Öppet köp ett visst tag så man kan lämna tillbaka om man inte är nöjd.
Finns även någon modell av adaptrar som man sätter i 230V uttaget och som sedan använder elnätet som någon form av antenn, inte en aning om hur bra det fungerar.
Har kikat runt på lite hemmabioforum, själva antennsignalen går inte att skicka trådlös på ett ekonomiskt försvarbart sätt, mitt förslag brukar rekommenderas, men tydligen så är det svårt att få bra kvalité på bild och ljud, det enda vettiga om man är lite mer kräsen är att dra kabel... sorry.
Eller skaffa inomhusantenn, beroende på vad du ska koppla in, har du boxer och inte bor ute i skogen verkar det vara lungt.
Det är i en lägenhet med kabeltv tyvärr.
Jaja man kanske får stå ut med att skaffa nån netonnet burk och skicka färdigkodad signal.! Tack för hjälpen iaf!
Magnus Stridsberg
Inlägg av Magnus Stridsberg »
Lika bra att böja med att slå fast att jag inte är speciellt insatt i just ditt problem. Kanske har jag en fungerande lösning ändå. Dreambox är en digitalbox som kan sända via nätverk, givetvis även trådlöst. Den kan massor av andra roliga saker också, koppla till datorn så den fungerar som hårddiskvideo, streama till/från datorn, spela upp från datorn o.s.v. Det riktigt trevliga med DB är att den är LINUX-baserad, alla kan utveckla egna program, och boxen är uppdateringsbar. :-)
DB:s hemsida
http://www.dream-multimedia-tv.de/
Svnska hemsidan:
http://www.dreambox-sweden.com/
