Bästa små analogmixers 4-12ch?
Kristian Nilsson
Inlägg av Kristian Nilsson »
Halloj!
Tänkte höra vad ni använder för små analogmixers till enklare uppdrag/trubadur osv.
Gärna omkring 4-12 ch med inbyggda effekter, enkel kompressor på några kanaler samt eq på samtliga kanaler.
Vilka anser ni ha bäst ljudkvalité samt god driftsäkerhet?
Tack tack :D
Kristian
Re: Bästa små analogmixers 4-12ch?
Jag skulle säga soundcraft men det tror jag inte löser ditt kompressor bekymmer
tror bara yamaha har kompressor på så små mixrar och då bara i den enklaste formen
däremot om du väljer en digitalmixer så finns det massa bra varianter
Kristian Nilsson
Hej Niklas!
Tack för svaret.
Yes, har kollat på Soundcraft, Signature-modellerna ser rätt fina ut.
Det finns flertalet tillverkare som har inbyggda "one-knob" kompressorer, men det finns säkert bättre och sämre varianter.
Tänker om det finns någon tillverkare/modell som sticker ut, och är lite bättre än andra?
De får inte vara för svåra att sköta, annars hade ju en digitalmixer löst det mesta.
Jag får väl skaffa lite olika modeller och testa helt enkelt :D
Kristian
Rikard Åberg
I-live, Qu och Gld
men har även erfarenhet av:
Yamaha Ls9, M7cl, CL och QL
Soundcraft Si och Vi
Midas Pro1 och M32
Certifierad L-Acoustics:
System Fundamentals level 1,
K2 system level 1
Inlägg av Rikard Åberg »
Tascam Model 12, 16 eller 20 beroende på hur många kanaler du behöver.
låter bra och funkar även att spela in på, antingen direkt till minneskort eller som ljudkort kopplat till dator.
https://www.tascam.eu/en/model12
Kristian Nilsson
Hej Rikard!
Tack för tipset, de där har jag inte kikat på.
Jag ska ta en närmare titt, de verkar ju spontant ganska vettiga.
Kul med lite retro-stuk 8)
Kristian
Användare som besöker denna kategori: 48 och 0 gäster
