Master regel till lightjocky
Ulf Ulander
Presentation: sia och uffe jobbar på en skola och vill veta mera om detta med ljus mmmmm
Inlägg av Ulf Ulander »
Kör med martin lightjocky system men saknar en manuell regel för master...finns det någon litet ljusbord
eller liknande som man kan få att funka? Antar att man ändrar på inställningarena på usb-dmx muxen så att den ena portern blir ut och vidare till någon litet bord av något slag...har för mig att det ska gå att använda ett simpelt dmx bord till at köra master på.... någon som vet vad man ska ha och hur man ställer in så man kan annvända en manuell master regel???
Mvh Uffe
Christopher Berg
Re: Master regel till lightjocky
Inlägg av Christopher Berg »
Detta har tagits upp i en annan tråd, men denna har jag sett många tipsat om, om man endast behöver fysiska reglar: http://www.totalljud.se/ShowProduct.aspx?prodid=1365" onclick="window.open(this.href);return false;
Ulf Ulander
Jo är medveten om att det har tagits upp tidigare med väldigt lite fakta ....Jag använder paneler med programerade knappar men vill kunna styra master manuelt på en regel...är det någon som vet om det kommer att funka med detta bord http://www.totalljud.se/ShowProduct.aspx?prodid=1365" onclick="window.open(this.href);return false;
och hur ställer jag in i systemet för att få det att lira??
Man måste väl tala om för programmet att det är en
extern regel som ska styra master....
Mvh UFFE
Vad har du för hårdvara, dvs hur ser din box ut? Du kan ställa in så du har en port för dmx ut och den andra för dmx in, under "hardware setup".
Sedan klickar du på "dmx in, en knapp långt ute till höger i mittenraden av ikoner, efter Cue list.
Sedan drar du över master intensity till tex kanal 1, nu kan du via ditt ljusbord och kanal 1 styra master intensiteten. På samma sätt kan du styra hastigheter, storleker på rörelsemacron etc etc.
Användare som besöker denna kategori: 289 och 0 gäster
