Hastighetsfråga Pearl Tiger
Thomas Nilsson
Inlägg av Thomas Nilsson »
Hej.
Skulle vilja lägga rotationshastighet på t.ex gobos på playback (masterregel).Går jättebra att lägga dimmer 0-100% men när jag lägger in rotationshastighet på gobohjul så blir det 0% eller 100%. Vad gör jag för fel?
/Thomas
Robin Skarp
Re: Hastighetsfråga Pearl Tiger
Inlägg av Robin Skarp »
Du gör inget fel.
Det du tänker att du ska göra går inte att göra.
Det du får göra är att spela in en chase med 2 cues, en för Lägsta rotationsvärdet typ 0% och en för högsta värdet typ 60%.
Sen kan du lägga en release gobo attributes på den regeln så när du drar den i botten så släpper den rotationen.
Det funkar lika bra för prisma + rotation oxå.
Peter Jönköping Hallin
Inlägg av Peter Jönköping Hallin »
Om det är en "vanlig" Tiger så kör den väll fortfarande Avolites "gamla" mjukvara.
Då kan du göra detta genom att lägga minnet som "mode 2" (fading LTP).
Robin Skarp
Tänkte inte på det ;)
Oskar Andersson
Presentation: Läser för nuvarande på chalmers, där var jag med i en förening som sysslar med Ljud och Ljus. Föreningen är med i alla större fester och konserter på chalmers och har även en daglig uthyrningsverksamhet
Inlägg av Oskar Andersson »
Jag undrar också samma sak, kan man fade:a rörelser.
Det du föreslår med att lägga minnet som mode 2(fading LTP). Jag vet nämligen inte och jag har den nya eller den gamla mjukvaran. När du säger spara minnet tänker jag bara på alternativen record by channel eller record by fixture. Är det i de menyn mode 2 skall finnas eller är jag helt fel ute?
hittar inget om fading LTP eller mode 2 i manualen...
Med Vänliga Hälsningar Oskar
Det finns två sätt att sätta sitt minne i "mode 2":
- När du sparar ditt minne trycker du Memory -> "2" (på siffertangentbordet) -> plats du vill spara minnet på.
- Om du redan har ett minne går du in i menyn "EDIT TIMES", på nedersta raden finns MODE
Det jag menar med "gamla" mjukvaran är att den inte kör TITAN, vilket är Avolites nya system.
