Spännande hifi tråd
Spännande hifi tråd
jag har flyttat och enda sedan jag kopplade in stereon i nya lägenheten har jag haft droppout i stereon
jag har nu lyckats lokaliserat droppoutena till att när man slår av strömmen på diverse strömförbrukare
Är det nån som har en ide om vad det kan vara för fenomen som spökar
Ljudet går med SPDIF (galvanisk) direkt från datorn in i hemmabioresivern
matade från samma uttag (ojordat)
jag antar att det blir en pik på nätet som stör spdifen men har inte råkat ut för dom här typerna av problem förut
Gustav Hedelund
Presentation: Ju mer jag lär mig om ljud desto mindre inser jag att jag kan.
Re: Spännande hifi tråd
Inlägg av Gustav Hedelund »
Testa att dra en jordkabel till dator och stereo mot en vattenkran. Har du panna och gamla element funkar det bra att jorda där med. Om du kör vanlig rca (röd/vit discodisco-kabel) kan det säkert hjälpa om du skaffar en riktig 75Ω coax lämpad för digitala signaler.
Skulle inte förvåna mig om det är trafo's och ett allmänt ojordat hushåll som ger härligt stör och kryp i din överföring. Jag är absolut ingen expert på området men Thieme och SR-snubben har garanterat koll. De har kanske till och med hunnit svara innan jag skrivit klart. :) Tråden om Cat5/6 var riktigt intressant att läsa!
Lycka till!
"Om man utgår från att folk är trevliga är det förvånansvärt många som är det."
Mathias Norén
Presentation: Halloj,
Har jobbat lite här o var.
Provningsingenjör SEMKO
Servicechef Spectra
Ljustekniker Dramaten
Elverkstaden Dramaten
Interlite/Wireless Solution
Semilab AB
Inlägg av Mathias Norén »
Snälla....ursäkta inte tar man jord så.
Ta fram eläraboken och läs på lite.
Det kan ju vara direkt farligt.
Dessutom har väl en hemmabioreciver ingen jord. Förutom då de dyrare varianterna.
MVH
Mathias Norén
OSRAM AB
tack
jo jag har tänkt i många år att löda i hopp en 75Ωs kabel men det har fukat så bra med vanlig skitkabel så jag har inte trott att det skulle vara nå big deal
men det spännande är att det är först i den här lägenheten jag har fått problem
Gustav Hedelund
Niklas: Du har nog haft flax tidigare. :) Kan nog finnas mycket sköj i en lägenhet som kan störa ut en såpass klen (som jag förstår det) signal som SPDIF.
Ni får snälla, ursäkta mig om jag utsatte någon för farligheter genom mitt förjordade inlägg. Nu går jag och läser en bok i min box of shame. (Hönsnät à la Faraday, inte så spänningsfyllt)
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
Det vanligaste felet när man introducerar TV i stereon är att antennjorden som man får via CATV eller centralantennanläggning inte har samma potential som allt annat. Det finns tex isolatorer för TVantenn på Kjell.
Jag å min sida lägger ihop alla jordar. Du kan prova:
* Dra 10mm^2 mellan chassina.
* Sätt galvanisk isolering på antennkabeln.
* Bulta fast en jordplint och jorda ALLT i den. Grova grejor ska det vara.
* Kör balanserat.
Jag har gjort allt ovan utom galvanisk isolering eftersom jag ÄR jorden till min antenn. Villor är det så i.
jag får väll gå över till optiskt i stället då jag har ju faktiskt sån kabel liggandes
tills jag har fått ändan ut och lött en 75a
galvaniskt ska det vara
Mathias Norén
Servicechef Spectra
Semilab AB
Bara en liten fråga till Måns..
De grova jordkablarna är det för att det inte skall bli spänningsfall i jordkablarna eller?
MVH
Mathias Norén
OSRAM AB
potensialjordning gör man i alla morderna hus
Det bör även göras på gammlahus
Måns Nilsson
Mathias Norén skrev:Bara en liten fråga till Måns..
Det är komplicerat att skapa en bredbandigt lågimpediv väg för störningar. Ett av knepen är så klart att minska på DC-resistansen. Bonuseffekten man får är så klart att kabeln inte likt folieskärmen i en DMX-kabel smälter.. (se tråden om dito)
Jag insåg handfast problemet när jag hade problem med en laptop där nätdelen inte var helt 100. På batteri funkade den perfekt, men så fort man kopplade in den till nätadaptern började det fnissla och ha sig; man kunde höra grafikuppdateringar med mera förutom ett konstant elakt brum.
Efter en del labbande med transformatorer, jordlyftar, med flera "knep" provade jag att helt enkelt koppla ihop chassijordarna på mixer (jordskruv på en Delta) och laptop (Printerportens hölje). Det var MARKANT skillnad på 1,5 mm^2 och 4,5 mm^2 -- ju mer jag kopplade ihop ju bättre blev det.
Det rör sig alltså om resistansskillnader knappt mätbara med en vanlig multimeter. Man får räkna istället.
Ja det är ju små spänningar i signalen så en liten potensial skillnad kan bli mycket i slutändan
lika så parralellmatningar är kritiska att dom blir lika långa
