Problem med robe spot 250xt
Pontus Thorén
Presentation: Frilans Ljusdesigner/Ljustekniker Light By Me LBM
Inlägg av Pontus Thorén »
Har lite problem med några robe moving.
Har jag armaturen på dmx adress 001, så kan jag inte röra panen, tilten och allting annat funkar. Nu när jag testade så hade jag 2 stycken robe 250xt, En på adress 1 och den andra på 17. testade att skifta adresserna på armaturerna, men fortfarande samma problem med den som har adress 1.
Som styrning nu använde jag sweetlight.
Kan tillägga att när jag ändrade adresserna till 17 på den första och 33 på den andra så funkade det utan problem.
Har även haft problem när jag kört flera stycken att på vissa dmx adresser går det inte att öppna shuttern.
Någon som har en aning vad det kan vara för fel?
Kan det vara styrningen?
Re: Problem med robe spot 250xt
Står båda huvuden i samma mode? Testat att återställa dem till factory default?
Samt på samma startadress typ 10
Då kan du ev avfärda MH fel
Pontus Thorén
Jonas Larsson skrev:Står båda huvuden i samma mode? Testat att återställa dem till factory default?
Båda huvudena står i samma mode och jag har testat att återställa dem.
Nicke Löfgren skrev:Samt på samma startadress typ 10
Fick det att funka nu när jag startade första lampan i slingan på en högre adress än 1.
Har du kollat så inte kanal 1 är pathad i ljusbordet?
