Martin Aceobat + MC-1
Jakob Nilsson
Riggade upp fyra acrobater och en mc-1 styrning idag. Alla fyra acrobaterna svarar på mc-1 program (strob, blackout, fast osv.) men en av acrobaterna visar andra färger och gobos än de övriga tre. Vad är felet?
Re: Martin Aceobat + MC-1
Detta är en chansning:) Kan kabeln va "fas" vänd? Typ 2 och 3 omkastad
Andreas Wass
Kan vara sensorerna som används för att kalibrera färg och gobohjul som är lite off så avläsningen blir fel. Hade det problemet med två MAC500 och det löstes genom att rätta till sensorerna på hjulen.
Sensorerna är väl bara till för att hitta noll läget? När noll läget är "ok'at" så är den på noll och inte på ett eller två!
Om man gör en reset och det ser bra ut men sedan börjar hjulen bete sig konstigt så kan lagren i stegmotorn kärva, dom är i plast och kan göra att stegmotorn inte "orkar" göra rätt antal steg
Andreas Wass
Jo men eftersom det inte nämns ifall de är fel från början eller inte så kan det mycket väl vara ett problem. Men absolut, om de börjar i rätt läge varje gång men sedan blir fel så är det något annat.
Gunnar Klintberg
Jacob, då råkar inte ha dipswitch 7=on på den som visar annan gobos?
Den styr ju "Use a different color/gobo" läs mer sidan 14 i manualen.
/Gugge
/Gugge
- Magnus Stridsberg
Hur har det gått? Har du fått det hela till att fungera, eller ska vi komma med fler vilda gissningar?
Jag hade ett mycket mysko fel på två olika Martin RoboZap/MSR1200. På den ena gick det ena färghjulet baklänges, på den andra gick båda fel håll. De resettade alltså på fel sida stoppklacken (vilket i sin tur ledde till att den lyste mitt emellan två färger), sa man till att den skulle rotera medsols gick den motsols osv. Efter att ha bytt del efter del visade det sig till sist att det var en aning oxid i kontaktdonen. Det var tillräckligt för att få detta konstiga fel. Efter lite polering och kontaktspray så gick båda perfekt.
Magnus - www.lightshow.se
Samlare av gamla ljuseffekter
