flyga högtalare i tross
Björn Leksell
Inlägg av Björn Leksell »
Hur flyger man på korrekt sätt en Martin Audio F15 i fyrkant-tross? På ovansidan har den 3 st M8 flygfästen.
3 st M8 brickor + skruva i 3 st M8 flygöglor antar jag.
Men sen då?
Jag får så oklara besked överallt..
Jakob Carlsson
Re: flyga högtalare i tross
Inlägg av Jakob Carlsson »
Martin Audio har inga flygbeslag eller så som du kan köpa av dom?
Sitter fästena i en triangel på ovansidan med två i framkant och ett i bakkant eller?
Då brukar man hänga upp den i dom två i framkant och sen använda det bakre för att få rätt vinkel på högtalaren.
Björn Leksell
Just så. Två fästen framtill och ett baktill, som en triangel. Har samma tanke som du angående hur den skall hänga.
Fråga är mer i VAD den skall hänga.
Klass 8 kätting runt trossen och så möts 2 kättingändar plus en flygögla i en schakel?
Jakob Carlsson
Allt med stål i funkar ju om det klarar av tyngden och så.
Jag har sett allt från wire till sling med steels i för flygning i tross.
Men Martin Audio måste ju ha flygbeslag som man iaf kan titta på och sno tankar från, annars är det konstigt.
Edit: det finns flygbeslag för F15+ som sitter runt högtalaren: http://www.martin-audio.com/products/F15+.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Men dom har också öglor för hålen där uppe så tre öglor + kätting/wire/sling bör gå och vara tillåtet i deras ögon.
Flying Yoke, HTKF15Y bygel är ju det smidigaste sättet.
Har man inte den så går det bra med ögelbult (OBS! inte Clas Olson utan riktig "rated"). Du hänger högtalaren i de två främre fästena och använder det som sitter längst ner på baksidan (nedanför kontaktpanelen) för tilten. Använder du det bakre fästet på ovansidan för tilt kommer du att få problem. All vikt kommer då att ligga på denna fästpunkt.
För att fästa i trossen använder du lättast sling och schakel (igen, inte Clas Olson).
jag slingar och sätter säkerhets wire fast i 4 punkter +1 till säkerhets wiren
