Har beställt en Stairville dimmer på 6x10A från Thomann som kommer om någon vecka.
http://www.thomann.de/se/stairville_ddx620i_dimmer.htm
Men jag behöver något case för att transportera den ordentligt. Har ni något tips?
Det jag är lite rädd för är att om man stänger in den i ett case så kommer fläktarna som sitter på enda sidan att "blockeras",
kommer vara svårt att få ut värmen från dimmern.
Funderar även om man kan sätta nån innervägg i caset där man sätter schucko-kontakter för de olika grupperna/kanalerna, eller hur brukar ni göra? Tänkte köpa ett 6HE högt case med löstagbar fram och baksida.
Ev kommer jag sätta in en "vanlig" dimmer också på 4 kanaler som också är 2HE, och ev en ventilationsplåt på 1HE över och under enheterna (hoppas ni fattar).
Tips på 19" rackcase till dimmer
- Presentation: Coverslitande gitarrist med intresse för allt som rör sig, lyser eller låter.
Re: Tips på 19" rackcase till dimmer
En vippbar lucka på sidoväggen vid fläktarna då?
Oftast brukar ju handtagen sitta just där, på sidorna på racket om det är en mindre modell.
En idé kan ju vara att försöka få in nåt nät i närheten, men risken finns ju att det kan komma in skit vid transporten.
Detta är inget alternativ eller?
http://www.sonomarket.es/index.php/vmch ... llada.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vi har ett par sådana skyddar bra mot stötar, staplingsbara vi har också satt in plåtar med schukko på baksidan
samt plåtar med 400V o DMX på framsidan.
Vi har även satt in fläktar på sidan under där handtagen sitter detta är möjligt eftersom casen är inbyggd lite där handtagen sitter.
Denna finns ju även som "trolley" så det blir smidigt vid transport, den finns ju även i 2, 4, 6, 8, 10 och 12 HE så det blir smidigt att stapla alla dina prylar.....
Nackdelar: Lådan är i plast ( fast ganska stabil plast ) har haft ett par dimmrar som åkt i backen men hållt vid transport i dessa lådor.
Mvh Sibbe
Mvh Sibbe
Du har ju ett par cm mellanrumm ifrån chassisidan till caseväggen pga rackskenan och frontplåten, det kanske räcker? Ventplåt fram och bak och hjälpfläkt är ju annars en lösning.
Tror inte du har ngn fläkt i denna enheten, den påminner ju mycket om "andra" märken i utförandet, och är så fallet vill jag minnas att värme inte brukar vara ett problem
det som är pilligt är ju att ansluta lämpligt kopplingsdon till den då den bakre kåpan över skruvplinten är lite bökig. så rekomendtionen är en extra plåt för denna monterad bak i racket, om möjligt ska du ju lämna en höjdenhet för ventilation, det bör räcka om den sitter ensam i casen. hur som så fick vi kraftigt brus tack vare liknande dimmrar, som inte var lätt avhjälpt. lycka till
