Läppstift!!!
Leif Baltazars
Läppstift!!!
Inlägg av Leif Baltazars »
Så var det dags igen då... Någon har kletat läppstift på micken. Något bra tips på hur man får bort eländet. Har provat T-röd mm. men det envisas att sitta kvar. Dessutom sitter T-röd doften kvar ett bra tag :-)
Jakob Nilsson
Inlägg av Jakob Nilsson »
Har du provat acceton?
Andreas Vinnberg
Inlägg av Andreas Vinnberg »
Isopropanol is the shit, mot det mesta i alla fall.
Tvål och vatten använder jag.
Inlägg av Gustaf Tydén »
Vi brukar köra "puffskydden" i diskmaskinen. Brukar ta bort både läppstift, snus och div konstiga lukter.
Dvs. de metallskydd som finns på ex. 58:or som brukar bli nedsölade av allt från blod till snus.
Fråga inte hemma först, lättare att be om förlåtelse än tillåtelse! *hurra*
Leif Baltazars
Tackar för förslagen.. Jag testar och utvärderar.
Krister Uddén
Inlägg av Krister Uddén »
Efter ett bad i diskvatten och en sväng med diskborsten så kör jag metallskydden i ugnen på svag värme för att torka ordentligt.
Har fått problem med rost på vissa modeller...
Även de inre puffskydden får diskmedel och vatten.
(ibland blir vattnen mindre trevligt efteråt...)
/K
Nalle Vikström
Inlägg av Nalle Vikström »
har alltid haft munskölj från Apoteket samt ren vodka och ett par tandborstar. Det tar lite tid, men det blir bra :)
/ljudfadern
Leif Baltazars
Nalle: Vodkan låter gött!
Daniel Ravald
Inlägg av Daniel Ravald »
Jag brukar använda listerine. Tar bort allt och så luktar det gott :)
Leif Baltazars
Kollade runt lite idag med några halvkunniga personer. Isopropanol är sdet mest alkoholhaltiga som det går att få tag på, om man nu hittar det. 99,?%. K-sprit är så gott som jämförbart med Isopropanol. Tipset gag fick var att använda T-Röd, 96,?%. Testade med T-Röd och tandborste. Det gick kanonbra. Sköljde sedan bort den goda smaken med varmvatten. Det vart rent utan ansträgning.
Tack alla för tipsen!!!
Olle Högberg
Inlägg av Olle Högberg »
Och jag som brukar säga till artisterna att "äta micken", annars får jag ofta skruva upp gainen så att det blir rundgång (jobbar mycket med scenskräckande nybörjare som inte lärt sig sjunga ut riktigt ännu). Ska man nu införa sminkförbud också? :) :roll:
Johan Karlström
Inlägg av Johan Karlström »
Oh Hell Yeah!!!
Helt rätt olle:D
