Mania SCX500
Johan Lindberg
Presentation: Driver verksamhet som hyr ut och levererar helhetslösningar med ljud, ljus och bild.
Mania SCX500
Inlägg av Johan Lindberg »
Någon som vet något om Mania SCX500?
Har fått erbjudande att köpa två styckna i case för en billig peng.
Tobias Norrfors
Inlägg av Tobias Norrfors »
En budgetscanner som troligtvis är ett bra alternativ för den med väldigt snäv budget och inte så höga krav. Skulle nog fungera utmärkt som uthyrningsarmatur till "partyriggen".
Birdstreet Production
Johan Lindberg
Okej.
Ja, den har ju inte så mycket effekter utan är väldigt enkel.
Men hur är kvalitén på den?
Tobias Norrfors
Jag har bara kommit i kontakt IRL med storasyskonen i samma serie (700), men eftersom de har samma chassi (så vitt jag har förstått) så skulle jag vilja påstå att kvallan är klart godkänd. Det är ju trots allt Martin vi pratar om.
500:orna känns som "plug and play"-armaturer. Det går inte leka så mkt med dem och lampstyrkan lämnar väl en hel del att önska. Men som sagt, till uthyrning och enklare installationer duger den säkert gott.
Hans Grapenholm
Inlägg av Hans Grapenholm »
Det du måste tänka på med de lamporna är att du bryter strömmen med knappen på armaturen. Rycker du bara ur strömkabeln så kan trafon gå sönder. Har fått byta allt för många trafos på just dessa lampor.
Det är en skitbra lampa till det lilla partykittet som någon tidigare sade.
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
Tobias Norrfors skrev:Jag har bara kommit i kontakt IRL med storasyskonen i samma serie (700), men eftersom de har samma chassi (så vitt jag har förstått) så skulle jag vilja påstå att kvallan är klart godkänd. Det är ju trots allt Martin vi pratar om.
SCX700 är mkt större än 500:N. har för mig att 500:n är lite plastigare.
Jonathan Olsson
Inlägg av Jonathan Olsson »
Hans Grapenholm skrev:Det du måste tänka på med de lamporna är att du bryter strömmen med knappen på armaturen. Rycker du bara ur strömkabeln så kan trafon gå sönder. Har fått byta allt för många trafos på just dessa lampor.
Har aldrig haft problem med att bryta strömmen till dem (och har en hel del uppsatta på olika ställen). Däremot skall du se till att vänta några sekunder innan du slår på dem igen.
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
