SGM Giotto wash 400 problem
Patrik Angestav
Presentation: Ljusbordsoperatör på Dramatens stora scen, samt frilans ljusdesigner för teater, dans och konsert
Inlägg av Patrik Angestav »
En av mina kollegor har ett problem med en SGM Giotto Wash 400
Det sitter 2 stycken i serie, och det är den första som har problem. För det första tappar den positionen lite då och då, och svävar långsamt iväg.
för det andra så byter den färg när skådespelarna stampar i golvet och även när man hänger lampor på samma rå. Det verkar alltså vara nåt som har med vibrationer att göra.
Jag tänkte att det kunde vara så enkelt som att lampan hade nån sorts sound-to-light funktion, men så verkar inte vara fallet. Vi har terminerat sista lampan, men utan resultat.
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
Nån sensor som dammat igen?
Patrik Angestav
Det är nog inte så troligt, eftersom de är sprillans nya, men man vet ju aldrig när de hänger på en teater, det är ju inte direkt en dammfri miljö...
Låter som det är "klock" fel till prossesorn. glapp kontakt, kall lödning
Patrik Angestav
Jo, det besvarar mina misstankar. Lyckligtvis har vi en spare att använda oss av så får vi helt enkelt ta ner den som felar och undersöka saken när tid finns. Surt att det ska behöva vara så på nya grejer bara.
men är dom så ny såborde det finnas garanti
Patrik Angestav
visst finns det både garanti och bra support på dom. Får oss gäller det bara att hitta tiden att ta tag i den biten, nu när vi alla på belysningen befinner oss i en intensiv period inför 3 premiärer :wink:
Måste väl vara bättre att avara den för service än den ska leka sitt egna liv på premiärena :-)
Patrik Angestav
absolut! som sagt så har jag en reserv att byta ut den mot. menade mer att vi får undersöka den felande närmare när premiärerna laggt sig. :)
Fredrik Nilsson
Inlägg av Fredrik Nilsson »
Men den har väll ändå sound to light, vet att spoten har det i alla fall. Man kan få grymt snygga strobb av dem. Washen däremot vet jag inte, Interlite Mattias borde kunna svara på det.
Men jag tror ju inte det är felet i problemet.
Work sucks, send me on tour!
Andreas Staglianó
Inlägg av Andreas Staglianó »
Inte har den Sound to light på rörelser "lite då och då" iaf. däremot kanske senorn är defekt, hade liknande problem med en Giotto 400 spot. Färgmixen som ändras är klurigare, kolla med Mattias Noren här på forumet så hjälper han dig.
Mathias Norén
Presentation: Halloj,
Har jobbat lite här o var.
Provningsingenjör SEMKO
Servicechef Spectra
Ljustekniker Dramaten
Elverkstaden Dramaten
Interlite/Wireless Solution
Semilab AB
Inlägg av Mathias Norén »
Hej,
Det går bra att ringa om du behöver hjälp.
I detta fallet låter det som om det är någon kabel som glappar eller eller möjligt en kalllödning.
Så kolla alla kablar sitter i ordentligt och om det i huvudet möjligen ligger någon kabel i kläm någonstans mot metall.
Ja det finns ljud styrning, detta måste aktiveras med rätt DMX värde. Bara att kolla i DMX listan. Den samt manual finns på SGMs hemsida om man går in på produkten och tittar nere till vänster.
www.Giotto Wash@sgm :wink:
Vill också göra lite reklam för Pilot3000, vi har kampanj på dessa nu och finns att köpa till kraftigt reducerat pris.
MVH
Mathias Norén
OSRAM AB
Patrik Angestav
Ok nu håller jag på att bli tokig. Vi tog ner den felande och satte upp den i verkstan, och då existerar inte problemet längre, då funkar den klockrent.
Däremot, den som vi satte upp istället på samma plats beter sig precis likadant. Vi provade att tejpa ett par lager runt röret för att se om det var nån konstig krypström nånstans men utan resultat. Vi har dessutom provat att rycka DMX kabeln och det är ingen skillnad. Fortfarande sound-to-light effekt på färghjulet. Såg i manualen att det finns sound to light på shutter kanalen men det står inget om färghjuls kanalen.
Att det kunde vara fel på en kan jag köpa, men att det skulle vara två är jag ytterst tveksam till.
Har du långa sladdar?
Har du fixat terminering på slutet? J
ag vet inte om armaturen har inbyggd? Om den har det, kolla så den inte har den i on läge. (Nu talar jag om den som sitter före i slingan)
Testa å kasta om armaturerna (byt plats på in och ut) Så den armatur som är "trasig" hamnar före den "hela".
Mathias Norén
Servicechef Spectra
Semilab AB
Hej,
3 felsökningstips
1. Prova adressera den samma som lampan för eller efter. Då märker du ganska snart om det är bordet(skit bakom spakarna) eller lampan.
2. Byt DMX kabel.
3. Byt Strömkabel.
MVH
MVH
Mathias Norén
OSRAM AB
Danne Persson
Inlägg av Danne Persson »
Låter spontant som ett DMX adress fel.
Tycker jag i alla fall.
Kolla att du ligger rätt i DMX både i Bordet och Lampan.
Så att du inte överlappar DMX adressen.
Varje Lampa skall ha 18 DMX kanaler.
Patrik Angestav
Hej och tack för alla tips! Problemet verkar ha löst sig. Vi gav den en ny adress och då funkar det, så det måste ha varit nån krock i adresseringen som fick nån macro funktion att köra igång.
Ljusbordsoperatör, Dramaten
Frilans ljusdesigner http://www.palighting.se
