Enkelt DMX bord?
Mikael Hedman
Enkelt DMX bord?
Inlägg av Mikael Hedman »
Söker ett enkelt DMX bord som egentligen bara ska kunna slå på och av effekterna, eventuellt musikstyra dem!
Vill inte hålla på att programera en massa!
Enklast? DMX styra 220v? Köra på inbyggda program i enheterna master/slave!
Scannrarna blir tyvärr lite långsamma när man gör på detta sätt :(
Förslag?
Emil Enander
Inlägg av Emil Enander »
Enklast är väll å skaffa sig en switchpanel bara? Eller?
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
När man startar upp en DMX styrd maskin genom att slå på strömmen, börjar den oftast med att göra grundkollen på sig själv, ställer in stegmotorer och liknande. Det är väl inte den bästa lösningen. Jag vet inte vad marknaden kan erbjuda i förenklade paneler, men att bryta strömmen blir ingen hit.
Emil Brolin
Inlägg av Emil Brolin »
Typ den här CA-8-dosan som finns till en massa olika lampor. Av, På och byt program. Enklare kan det inte bli.
Mikael Hedman
Är det denna du tänker på?
Pris ca 23pund
Men då måste man ha en till varje slinga som jag fattar det! :(
Jakob Carlsson
Inlägg av Jakob Carlsson »
Enklare ljusbord med DMX kan också bara köra en slinga för dom har bara en DMX-utgång och ett universum så om du har tre olika DMX-slingor behöver du tre bord eller ett större bord som är mer avancerat eller en split. Om du klarar dig med ett enkelt bord så klarar du dig rent tekniskt med den här kontrollen om alla armaturer är av samma modell, annars måste du ha en per modell. Mitt tips är att köpa ett litet scannerbord eller liknande så du får lite mer kontroll över armaturerna om du skulle vilja det någon gång.
Emil Enander
Emil Brolin skrev:Typ den här CA-8-dosan som finns till en massa olika lampor. Av, På och byt program. Enklare kan det inte bli.
Ja den dosan är faktist grymmt bra! Den har vi använt i vissa sammanhang och tycker den funkar alldeles utmärkt.
Emil Brolin
Man kan ju ha en split också och då borde CA-8'n funka. Men det gäller ju också att lamporna passar tillsammans. Men om det är enkelhet som behövs är den nog perfekt.
Mikael Hedman
Har lite blandat när det gäller effekter, har kört typ detta bord!
Den var man tvungen att programera scenes för att sedan musikstyra dem (tror det var så). Orkar inte sitta och göra det! Vill kunna styra ca 10 olika effekter
Jakob Carlsson: ge förslag på vad du tänker på?
Jakob Carlsson
Mikael: tänkte mest på ett sådant bord fast kanse ett där du har armaturerna till vänster eller så på knappar och då växlar hela uppsättningen med reglar fram och tillbaka x steg.
Emil: tänkte just på det att olika effekter och så inte har samma färger så då blir det väldigt konstigt om man sätter en CA-8 på alla utan man får ha en per typ av effekt så man inte blandar grönt, rosa, rött och blått i diverse nyanser som skär sig totalt som det kanske blir om man kör alla på en.
Mikael Hedman
Vad tror ni om denna?
Är egentligen en strobe controller, men om jag kan styra "black out" så borde det kunna fungera? Eller har jag missat något?
Manual
http://www.showfotos.nl/manuals/SHOWTEC ... tion-E.pdf
Mikael Hedman skrev:Den var man tvungen att programera scenes för att sedan musikstyra dem (tror det var så). Orkar inte sitta och göra det! Vill kunna styra ca 10 olika effekter
Så är det ju i princip på alla billigare dmx bord, mycket sällan det finns någon form av slumpgenerator i borden som kan musiktriggas, utan du får helt enkelt programmera först, och sedan musikstyra programmen.
Annars för att slippa programmera (som du inte vill) så är ju små minikontrollers helt klart smidigast, men har du många olika armaturer av olika märken och modeller så blir det ju en väldans massa kontroller.
Strobekontrollern lär nog inte fungera till dina effekter, du måste ha någon programmerbar kontroll, det räcker inte att det finns en "blackout" knapp för att det ska fungera, du kan lixom inte bara gå in och styra blackout effekten via dmx och låta resten gå på musik.
Anders Brandén
Inlägg av Anders Brandén »
Emil Enander skrev: Ja den dosan är faktist grymmt bra! Den har vi använt i vissa sammanhang och tycker den funkar alldeles utmärkt.
Känns som att vissa saker kan man inte misslyckas med...
andersbranden.wordpress.com
