Tillägg: Anläggningen jag ska köra är inte allt för stor, ca 25-30DMX enheter.
1. DMX in/ut - Är det elektronik inblandad i detta eller är dom bara ihop lödda på insidan (enklare att fråga än att skruva sönder en enhet)? Dvs Spelar det någon roll om vad som är in/ut?
2. Om man nu tex har 8st DMX enheter, och vill att en enhet ska styra 3st andra (master/slave). Kommer då masterenheten att styra alla 8 eller kommer den bara att styra dom enheter som ligger på samma kanal?
2a. Spelar det någon roll i slingan vart master enheten sitter, eller kan den sitta i mitten?
3. Termuleringen (tror det stavas så) i slutet som ska var på 100Ohm, hur mycket får det diffa? 120, 150, 200?
4. Hur många enheter kan man koppla ihop (länka), har bara läst att det ska vara många! Men ca hur många? 10? 50? 100? Innan man behöver repeter, splitter, mm.
5. Var och jagade DMX kabel häromdagen och fick rekommendationen att använda mic kabel, hur pass bra fungerar denna jämfört med DMX kabel? Vet att den har en annan impedans.
6. Något man ska tänka på när man tillverkar egna DMX kablar? Lödning, kontakter, mm? Tillägg: Använder 3poliga kontakter.
Tillägg:
7. När man ska adressera upp alla kanaler på enheterna, och sedan koppla upp det mot en DMX styrning, förslag på tillvägagångssätt?
Ska man lämna tomma adresser mellan enheterna, ge varje enhet 10kanaler oavsett hur många dom använder, mm?
Tror det var allt för tillfället!
