Tips och råd önskas
Henrik Holmberg
Tips och råd önskas
Inlägg av Henrik Holmberg »
Först och främst vill jag hänvisa till min första tråd i detta forum så ni vet varför jag ställer smått korkade frågor ;)
http://www.ljudoljus.net/viewtopic.php?p=59692#59692
Då till min egentliga fråga.
Jag vill ha tag på en hazer samt en rökmaskin som ger en tung rök, några tips på detta? Huvudkravet är att de inte ska gegga av sig på övriga inventarier för det är inte acceptabelt. Finns det överhuvud taget några rökmaskiner som inte ger beläggningar på övriga inventarier?
/Henke
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
Antar att din budget är väldigt begränsad. Dom maskiner för tung rök som är aktuella i ditt fall, är de som man fyller upp med is. Röken lägger sig efter golvet, men efter ett tag så värms den upp och vidgar sig så att i ett litet rum bildar den en dimma.
Alla rökmaskiner lämnar spår efter sig. Det finns väl någon maskin som inte gör det, men då spricker din budget.
Beträffande hazers så har jag inget råd att ge. Alla hazrar jag har haft (under 3.000:-) har packat ihop efter en kort tid.
Henrik Holmberg
Så begränsad är iof inte budgeten, kommer byggas under tid så om det tar lite tid att få tag på allt gör inte så mycket.
/Henke
Inlägg av Mikael Thieme »
Traditionella kolsyreis-tungrök som Leif pratar om lämnar inga beläggningar. Däremot lämpar den sig främst för begränsade ytor och begränsade tidsperioder; vill man rökbelägga en stor yta länge eller fort är det omständligt och/eller dyrt.
Henrik Holmberg
Finns det då någon rök som ligger kvar en stund och som inte lämnar något kvar efter sig och som inte kostar en hel förmögenhet?
Anledningen till att jag inte vill att röken ska lämna spår eftersig är att det finns X-antal datorer i utrymmet där röken kommer vara.
/Henke
Tomas Sagersten
Inlägg av Tomas Sagersten »
Köp torr is på AGA släng detta i en hink med varmt vatten o vips så har du en tung rökmaskin som är rätt billig.......
//T
Henrik Holmberg
Får nog bli sådan rök i den lokalen.
Tjock rök för utomhusbruk, vad kan rekommenderas där?
/Henke
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
För tungrök: använd koldioxidtub med stigrör, koppla på ett tjockare rör, typ sånt där som används i skorstenen. Koppla på valfri rökmaskin med en mindre slang. Och så här du din tunga rök
Leif Baltazars
Sorry om jag uttryckte mig oklart. Det var inte en torrismaskin jag hade i åtanke. Utan en maskin man fyller upp med is för att kyla röken.
http://www.limelight.nu/americandj/images/380013.jpg
Magnus PA Johansson
Inlägg av Magnus PA Johansson »
Anton Gildebrand skrev:För tungrök: använd koldioxidtub med stigrör, koppla på ett tjockare rör, typ sånt där som används i skorstenen. Koppla på valfri rökmaskin med en mindre slang. Och så här du din tunga rök
Du menar val kolsyretub?
Koldioxid låter farligt
Will work for equipment
Have car
Anders Plato
Inlägg av Anders Plato »
kolsyretub och koldioxidtud är det samma... men koldioxidtub är rätt namn.
Och den kemiska formeln är C02.
koldioxid löst i vatten blir kolsyra... (bubbelvatten) därav namnet kolsyretub.
Kolsyreis bör också användas i väl ventilerade utrymmen och i begränsad mängd. För annars finns risken för syrebrist. Eftersom koldioxiden tränget ut syret.
Att råka ut för syrebrist kan vara rejält farligt... man blir trött, somnar och sen dör man... grovt förenklat.
Syrebrist är den absolut vanligaste dödsorsaken vid bränder.
Plato Ljusdesign
