Val av multidon till bygge av multikabel.
Jag sitter och planerar in att bygga några multikablar.
Jag är just nu i planerings stadiet och undrar vilket multidon jag ska använda. De kunderna jag har som hyr in mej och jag hyr från dem använder alla olika don och olika kopplingar.
Min fråga e.
Vilket multidon föredrar ni och vilken koppling om man ska ha gemensam jord eller inte? Föredrar ni en kabel eller två?
LK, separat jord, flera kablar.
Johannes Tegern
Inlägg av Johannes Tegern »
Jag håller helt med Per!
LK, separat jord, antal kablar beroende på applikation. Att gå över LK85 i storlek tycker jag bara är dumt.
Inlägg av Gustaf Tydén »
Vi har oxå LK och de är överlägsna harting. Kan ha fel men tror våra heter LK85
Jag lyckas aldrig lära mig de olika modellerna...
Mattias Lifberg
Inlägg av Mattias Lifberg »
Stötte för ett tag sedan på ett trögt LK-don. Det var ingen lek. Kände då att vi fortsätter med Harting.
Visst, de är lite skörare, men de går aldrig trögt iaf.
Var mycket tjat ett tag om att stiften kröktes, men det har aldrig inträffat för mig (Peppar, peppar...).
Kom igen nu då, bomba mig med alla negativa saker om Harting...!
Johannes Tegern
Jag har faktiskt lyckats förstöra vårt när nästan nya multi med harting-dom. Två av stiften på sidan som funkar som låsning har gått av. Det blir LK-don i framtiden!
Inlägg av Johannes Nordgren »
jag som bara kört harting. kan någon utveckla förkortningen LK samt länka dit man skulle kunna läsa lite om den.
Tack!
Johannes Nordgren: Intersonic säljer. Donen heter väl egentligen Link, men förkortas LK. Lite dumt eftersom LK och Elko låter väldigt lika varandra, och Elko är en ganska dålig kontakttyp enligt vad jag har hört.
Elco har fördelen att den har självrensande stift, samt att stift och hylsa är samma (det är gafflar som man sätter 90-grader mot varandra) och ungefär där tar fördelarna slut. Skitkontakt.
