dB mätare med interface mot dator...
- Anders Alavik
Tjena...
Sitter och lurar på ett litet db loggnings projekt...
Tanken är att kunna logga alla db nivåver under ett event...
Så det som behövs är en eller flera db mätare med nått interface som går att läsa av i en dator... typ usb, seriell eller liknande...
Nån som känner till nån bra...
// Alavik
www.bogal.se
www.bogal.se
- Timo Raita
http://www.nti-audio.com/Home/Products/ ... fault.aspx
Sennberg (tidigare Sennheiser) säljer dom.
F430 is the shit!
Ett annat alt. är att skaffa ett SoundEar med SoundLog!
Jag har nyss köpt in ett sådant system....Riktigt bra...
För det första så kan alla "se" om ljudnivån är OK sedan så kan man ta in allt i datorn å sen skriva ut en kurva så arrangörn kan behålla och se att man har skött sig under hela konserten
Inte så dyrt heller
http://www.soundear.dk/start.asp?l=1&mnID=2
Inte så dyrt heller
Jag använder NTi instrumenten som e beskrivna sen innan. Ett mycket bra instrument som jag e mycket nöjd över. Man får mycket för pengarna.
- Magnus Lindgren
Då blir det så att man måste ha 15-20 instrument igång samtidigtMagnus Jerkrot skrev:Hur fungerar det att köra via nätverk, går det att övervaka 15-20 mätpunkter samtidigt?Marcus Jönsson skrev:Jag använder NTi instrumenten som e beskrivna sen innan. Ett mycket bra instrument som jag e mycket nöjd över. Man får mycket för pengarna.
- Magnus Lindgren
samtidigt som det kommer en mik som kan skilja på monitorer och instrument/sångareDavid Wennberg skrev:När kommer det en dbmätare som kan skilja på publikljud, stark backline och ljudet som kommer ur pa:t?
- Anders Alavik
det finns inga full lösningar då?
det jag menar nått enkelt chipp som man kan koppla en mikrofon till... inget kallibrerat super duper utan nått enkelt.. i klass med nokia telefonerna =)
Så man bara kan få en indikation på nivån.. för en sak som är lite spännande är ju varriationer i ljud under eventet....
// Alavik
www.bogal.se
www.bogal.se
- Anders Alavik
Per Johanson skrev:Alavik: Du vill mäta men bara nästan veta?
typ =)
nej men jag tycker att det borde ju finnas nått som ger en indikation... och vi bör ju kunna kallibrera dom lite enkelt...
Även om det bästa hadde varit fullt kalibrerade och testade instrument så kan man inte alltid få som man vill...
Men att bara kunna bygga nått enkelt system för att logga nivåer (med vetskapen att det inte är 100% exakt) så har vi kommit en bra bit på väg...
Kan ju tilläggas att ideen skall tillämpa på Dreamhack världens största dator festival/lan.. och även om det inte ger en 100% exakt bild över läget så är det en kul grejj som nurrrdarna gillar om inte annat...
Så kan vi kombinera detta med temperatur mätningarna som sker runt om i hallarna så har vi kommit ett steg längre...
// Alavik
www.bogal.se
www.bogal.se
Det finns inte voltmetrar med 10 V upplösning heller. Varför inte tror du?
Vad är det för vits med att ta fram en siffra som man vet inte stämmer? Jag förstår faktiskt inte det. Eller rättare sagt jag förstår varför det du vill göra inte finns att köpa.
Du kan hyra mig så kan jag generera fram lite siffror under eventets gång. Du kanske kan ringa mig och berätta om det blir starkare eller svagare så slipper jag till och med att åka hemifrån?
- Anders Alavik
det att det inte finns nått enkelt sätt det tror jag inte riktigt på.... det är jag ganska säker på att det gör... frågan är bara hur...Per Johanson skrev:Det finns inte voltmetrar med 10 V upplösning heller. Varför inte tror du?
ta bara nokia telefonen som ett bra exempel... den som har inbyggd db mätare... sen kan ju det visserligen vara en mujkvarubaserad sådan.. men det kanske är det vi måste göra i det här fallet oxå...
// Alavik
www.bogal.se
www.bogal.se
Anders..
Satsa på riktiga instrument som är kaliberat. Om myndigheterna ställer krav på mätningar då har du inte så mycket nytta av ditt instrument. Blir det klagomål så fär du friad om du har mätningar från ett kaibrerat instrument. På det senaste helsingborgsfestivalen så blev det väldigt mycket klagomål på ljudnivåerna. Det tältet jag jobbade i blev friat för att vi hadde gjort riktiga mätningar med godkända kalibrerade instrument.
- Anders Alavik
vi har en bra db mätare som vi kontrollmäter nivåerna med...
Tanken men det här projektet är att kunna skapa en bild av hur ungefär ljudbilden ser ut i lokalerna.. var det är högra än på andra ställen osv...
Så det skall inte användas i något rättsligt sfte eller sådant... för det har vi ju redan kosntaterat att det skulle bli aldeles för dyrt...
utan det vi behöver är nått som kan ge en indikation på ljud nivåerna... det måste ju finnas nått sätt att lösa det med en eller ett par kretsar och lite programering...
// Alavik
www.bogal.se
www.bogal.se
