Turbosound TQ aktive kasser.
Soundsation
Inlägg av Soundsation »
Hei.
Har tenkt å invistere i en Turbosound TQ rigg.
Men så lurer jeg på om det er noen der ute som kan fortelle meg om det er stor forskjell på SP og DP versonen??? Ser de har litt forskjellig vekt osv, men hva med resten. Tenker da på TQ 425 SP/DP og TQ 440SP/445DP.
Setter stor pris på litt bruker info.
Hilsen Halvor, norge.
Niklas Olsson
Inlägg av Niklas Olsson »
Skillnaderna är i och med att det är digitala slutsteg så väger dom mindre. Dett märks speciellt i basarna som blir Mycket lättare. Topparna väger bara 3,5kg mindre.
Det är en annan hornkonstruktion på DP som skall göra att den kan kasta längre.
DP spelar c:a 3dB starkare i både basen och toppen.
DP stegen är equalizerade på ett annat sätt vilket skall göra att lådan låter bättre, med ytterligare brillians i ljudet.
Vi har båda modellerna och har kört dom tillsammans utan problem, men turbosound själva säger att det är två helt olika modeller så man rekommenderar inte att man kör dom tillsammans.
MVH
Niklas
Hur menar du att den kan kasta längre? Inverse square law gäller väl för alla punktformiga ljudkällor?
Niklas Olsson
Tyvärr ingen ljudtekniker så jag har inte hundra koll på alla termer.
Däremot beskrev jag det lite fel. Vad jag menade var att med den nya konen (ett litet "horn" som sitter på konen) så skall ljudet inte börja "spreta" lika tidigt som innan.
Hoppas detta gav en klarare bild, kanske någon som kan beskriva det med rätt termer.
Detta är en utbredd missuppfattning, att en låda med högre Q-värde skulle kasta längre. Det gör den inte. Ljudet avtar alltid lika mycket per fördubblat avstånd oavsett om lådan sprider 180 grader eller 5 grader. Däremot koncentreras energin från lådan på en mindre yta så max spl stiger vilket givetvis ger ett högre ljudtryck på ett givet avstånd. Men om man spelar 100 dB med en 180 graders låda och 100 dB med en 5 graders låda och mäter på 30 meter så kommer man komma fram till att de spelar lika starkt vid 30 meter. Det samma gäller vid alla andra avstånd.
Dvs långkastande högtalare är ett dåligt namn.
Högtalarsystem som är linjestrålande har en annan karaktäristik.
