led. finns det spotar???
Martin Johansson
Inlägg av Martin Johansson »
Finns det led spottar?? skulle ju vara otroligt fint att ha när man skall lysa tross...
vad brukar ni använda för lampor att lysa tross med? senast körde jag med multipar kannor, de såg ju bra ut men på vissa delar av trossen så kunde jag inte lysa i trossen uan fick lysa på och de blir ju inte lika bra så man skulle vilja få tag på en armatur som e liten och kan växla färger.. fast den får ju inte bli för liten för jag vill ju ha lite däng i den!
hoppar någon har lite mer erfarenhet av tross lysning=)
Martin "Barni" Johansson
Ljud-/Ljustekniker
Mail: Barni at moretec se
---MoreTec---
Anders Plato
Inlägg av Anders Plato »
Om ljusnivån är låg så kan det fungera med par16 med LED-ljuskällor. Men de är väldigt svaga i jämförelse med halogen.
Det finns även Par20 och Par30 ljuskällor med LED, har inte testat dessa för att belysa tross så jag kan inte garantera att det fungerar.
Att få plats med färgväxling i trossen och samtidigt ha lite tryck i ljuset tror jag är jättesvårt. Det enda jag kan tänka mig skulle kunna fungera är om man kan använda fiberoptik.
Men det har sina nackdelar, för du måste kunna gömma projektorerna någon stans och så är det ganska dyrt med färgväxlande fiberoptik.
Fiberna kan heller inte vara hur långa som helst för då tappar de för mycket i ljusstyrka.
Plato Ljusdesign
Emil Brolin
Inlägg av Emil Brolin »
Sen har du dom här. Tyvärr inte led, men kanske funkar ändå..
http://www.thomann.de/thoiw5_showtec_rgb_trusslight_mkii_prodinfo.html
Martin Johansson
som sagt när jag körde senast körde jag med multipar kannor och dom sitter det 575 or i och ljus styrkan kändes bra.. på vissa ställen kunde jag lysa utifrån (hörn på trossen) och då blev det skit bra!
Dessa är det bra tryck i:
Octopod 80
Mycket bättre än:
Colourpicker
Thomann har en variant som är väldigt lik (samma?) som 80, men den är 6000:- billigare per kit.
Showtec Octopod 90 Color System
Dessa huvuden bör vara så små att du kan krångla in dem i trossen, och samtidigt billigare än de 3x575 varianterna, visst blir det inte samma ljusstyrka, men för att bara belysa tross kan det nog funka.
Olle Högberg
Inlägg av Olle Högberg »
Jag vill ha VNSP eller NSP som bakljus så att det blir smala käglor genom röken. Samtidigt gnäller gubbarna i bandet på att det blir så förbannat varmt på scenen.
Men med LED kan man ju färgväxla fritt, så man kan åstadkomma så mycket mer per kanna. 8 LED-kannor motsvarar ju kanske 50 halogen-kannor om man beaktar färgväxlingen, så det blir billigare i praktiken. Och man slipper tänka på vilken Ampere det är i säkringarna.
Men finns det inga LED-kannor i PAR-56 eller PAR-64 storlek med NSP-kägla? Vad jag förstått är dom flesta LED-kannor MFL eller bredare, och det blir inga snygga käglor av det.
Det är väl helt enkelt svårt att koncentrera ljuskäglan på samma sätt med LED, vet att de finns de armaturerna som har en liten reflektor runt varje led som koncentrerar ljuset mer, men då pratar vi dyrare armaturer, har inte sett detta på de billiga i PAR-56 stuk.
David Göransson
Inlägg av David Göransson »
Eurolite har släppt en ny, ML56 eller nåt heten den, verkar robustare och profsigare än dem som kostar typ 800 på thomann. Den finns inte där än men det verkar som om den kostar typ 4000 på andra ställen i europa...
Olle Högberg
Jag köpte 4 stycken PAR-56 LED på Thomann, för 750 kr styck. Lyckligtvis räknade dom fel och skickade 6 st i stället. Inget jag tänker klaga på. Dom gjorde halva showen på vårt senaste gig. Det coolaste var att lamporna kunde färgväxla fritt mellan RGB. Sekundärfärgerna var inte alls lika bra, så dom undvek jag att använda.
Olle Högberg
För att vara mer exakt, kolla bilden... Bild
Olle Högberg
Ytterligare kommentarer till oanstående GIF-bildsvit: Lamporna bakom till höger och vänster är "vanliga" PAR-kannor på 300W. De 5 kannorna i mitten drar totalt 75 W och behöver ingen dimmer. Undrar vad jag tänker köpa nästa gång? Lamporna som lyser på mina congas är 2 st 50 W vita PAR-16 placerade på golvet framför. De är inte kopplade till någon dimmer, för jag vill synas hela tiden :p
Det där var inte illa.... :D
Christoffer Carpvik
Ser ju ut att vara en aldelles perfekt liten rigg för ett gäng som er. Lätt riggat, inte massa dimmrar o skit. Bara att köra. Kalas bra, och färgerna såg inte ut att vara såååå dassiga heller.
//Carpvik
Tommy Pettersson
Inlägg av Tommy Pettersson »
Fast ska ni inte ha lite rök?
Ser ju ut att vara rätt bra drag i dem, men då är det ju som sagt bara på de tre grundfärgerna.. känns som man vill kunna använda lite fler färger också, och då är frågan hur resultatet blir.
David Göransson
Jag kan säga, som har 3 st av samma modell, att alla andra färger inte är så mycket att ha, men håller man sig till röd grön eller blå så funkar dem prima.
Dock så tycker vi att dem är lite väl svaga, funderar på Eurolite ML-56, som ska dra dubbelt så mycket som den modellen, (44 W istället för 20 W) eller eventuellt den där flooden som eurolite har. 8 fält individuellt styrbara, 115 W.
Det är synd att ML-56 kostar 3000:- bara, lite väl mycket mer än dubbelt så mycket för eventuellt dubbel ljuseffekt...
David Göransson
Här är en bild från mig också, det är inte jag som tagit den, om jag ska försvara mig. Det lila ljuset på backdropen är 3 st Showtec 56 led. Den där lila färgen är faktist ok för att vara en icke "RGB-färg". Dock som ni ser så försvinner dem lite, och trummisen i det bandet tycker ändå att det är mörkt på deras scen, så det gäller att skaffa något som lyser mer än de där riktiga 56:orna...
Olle Högberg
Christoffer Carpvik skrev:Ser ju ut att vara en aldelles perfekt liten rigg för ett gäng som er. Lätt riggat, inte massa dimmrar o skit. Bara att köra. Kalas bra, och färgerna såg inte ut att vara såååå dassiga heller.
Ja, fast tillsammans med allt annat tar det en jäkla tid att rigga, plus att hitta på snygga programsekvenser. Vi har 12 "vanliga" PAR-kannor också, 8 x 300W bak och 4 x 500W fram. Fast det var lite dåligt med frontljus nu, jag får fundera på att flytta fram några av 300-wattarna nästa gång. Fast gubbarna gnällde på att dom blev bländade, så jag fick dimma ner frontljuset. Med LED-kannorna som bakljus känns vanliga PAR-kannor där bak ganska onödigt. Vi har två scanners också, men dom sitter ute på sidorna och syns inte på bilden. Dom borde nog sättas där 300-wattarna står på bilden.
Tommy Pettersson skrev:Fast ska ni inte ha lite rök?.
Det hade vi, tidvis väldigt mycket, men inte just på den bildsviten. Jag hade ljusbordet och fjärrkontrollerna till röken bakom congasen. Det var i ett tält med öppet på sidorna, så röken vädrade ur ganska fort. Så om jag gick ifrån scenen när jag hade paus en låt eller två så försvann röken.
David Göransson skrev:Den där lila färgen är faktist ok för att vara en icke "RGB-färg".
Ja, det tyckte jag också. Inte som bakljus, men om man projicerar den på något. Jag använde den sjätte LED-kannan till att lysa underifrån på vårt silverfärgade trumset, det blev skitsnyggt, även med lila. Men det syns inte på bilden.
Martin Turesson
Presentation: Har butik med försäljning och uthyrning av ljud/ljus/DJ i Stockholm.
Inlägg av Martin Turesson »
Eurolite ML-56 kommer nog inte än på ett tag tyvärr, även om nån webshop kanske har slängt upp dem...
Eurolite har dock en massa olika LED-kannor, t.ex. en PAR-64 på 32W med mindre spridning (36 mot 45 grader) än de som Thomann säljer. De ligger på 1700 kr inkl moms. Kommer även snart en lång 64:a med 24 stycken 1W high power LEDs med endast 10 graders spridning. Den går dock loss på c:a 4000 kr...
Martin / Optisound
Tomas Nordström
Presentation: Fd anställd numera frilanstekniker när jag känner för det.
Inlägg av Tomas Nordström »
Soundlight i Tyskland har ett antal modeller. De är gjorda för produktioner som ska klara TV-inspelningar. Drivdonen är lite annorlunda än de som sitter i mer "konventionella" LED-lyktor.
(Huruvida ordet konventionell passar i samband med LED är upp till läsaren att bedömma :? )
Läs mer på www.ledsrock.de
Sidan uppdaterades senast typ när Gustav Wasa föddes men andemeningen är god. Vi är importörer för dessa produkter. Skicka mig ett PM så ska jag försöka svara på era eventuella frågor.
Tomas Nordström
