Ljudmätning
Ljudmätning
Vilka värden ska man tänka på vid mätning av ljudnivåer??
Nu jäklar ska jag göra rätt så dom blir tyst
Det är ju massa olika å välja mellan *alien* :roll:
Lceq? eller Laeq??
Lcf eller Laf??
Dessa har jag å välja på
Freq Weighting: A C Z
Time Weighting: S F EQ PK
Parameter: Live max min
Correction Off K1 K2
Räcker det att man gör en mätning varje minut eller vad 3e? Eller nått annat
Fredrik Becker
Presentation: Fredrik Becker
Född i Dalarna bor nu i Järbo
Re: Ljudmätning
Inlägg av Fredrik Becker »
Du ska mäta hela gigget.
LAeq 97dB om det inte annonserad åldersgräns på 13 år. Peak 100dB. Är det 13 årsgräns får du spela 100dB LAeq, och 115dB peak. OM inte kommunen har andra gränsvärden!
Du ska dessutom mäta med kalibrerad utrustning. Och mäta på det stället där det är starkast. Alternativt kompensera i din mätning för att du mäter på ett ställe, t.ex. foh, där det är något svagare.
Mätningen ska dessutom sparas. Miljö och hälsa kan komma och fråga arrangören,"- Hur starkt var det den 14/4?", och då ska arrangören kunna visa hur starkt det var.
Här hittar du bra lösningar:
http://www.wavecapture.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Många kör rt capture för att mäta korrekt.
Sen är det något helt annat om ni stör grannarna! I sovrummet ska det väl vara max 40dB vill jag minnas...
Re: Ljudmätning
Tack för svar!
Jo jag vet vilka värden det skall vara för olika åldrar osv
Det var mest för att ställa in mätutrustningen vilka parametrar skall jag andvända mig av
Ps, riktvärdena i en lägenhet får bara va 25db vid musikarrangemang annars 30! Livs farligt å fisa *kanin*
Användare som besöker denna kategori: 50 och 0 gäster
