Skillnad mellan ma-5000vz och ma-5002vz
Jerker Björn
tjenare! har hittat lite gosaker.. crown macro-tech och nu undrar jag vad skillnaden är mellan 5000modellen och 5002modellen.. har googlat en hel del men hittar inget.. :/
- Mikael Ekström
Samuel Nielsen
- Presentation: Samuel Nielsen, verksam sedan -98 inom ljudbranschen!
Skillanden är interna ombyggnader, lite bättre lösningar på sluttrissornas kretskort, band kablar, m.m. Kanske annan PIP- modul, men inte säker.
Det låter likadant har gjort AB test och samma kraft.
Gamla MT5000 steg som gått ett par år, behöver service på sluttrissorna på grund av värme utvecklingen i steget...
Jerker Björn
- Mikael Ekström
Samuel Nielsen
Jag visste inte ens att det funnits ett MT5000. Jag har då aldrig sett något. Kan bara säga att jag inte hört eller märkt några problem med MA5000 i alla fall. De bara tuffar och går.
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
Samuel Nielsen
Den servicen som görs på dom e oftast att kolla över lödningarna på trissorna kolla fläktens kondition och en ordentlig damsugning. Det händer inte allt för sällan när jag servar dom att man får svätta dam filtrena på framsidan för de e igensatta efter ett antal utejobb och aldrig rengjorda.pa-nisse skrev:Har du koll på vad service kostar, är det bara byte av sluttrissor som behövs?Samme skrev:
