Lådvolym
Henrik Häggbom
Lådvolym
Inlägg av Henrik Häggbom »
Hej'
Jag undrar om någon kan hjälpa mig med detta:
Vilken lådvolym ska jag ha med dom här värdena:
- fs = 39 Hz
- Re = 5,7 Ohm
- SPL = 99 dB (1W; 1m)
- Vas = 200 Liter
- Qts = 0,36
- xmax = +/-4,5 mm
Vore snällt om någon kunde hjälpa till.
ps. Lådan ska vara basreflex
Daniel Eriksson
Inlägg av Daniel Eriksson »
Vad skall du använda lådan till? Fullrange eller subb-låda? Vilken avstämmningsfrekvens (F3dB) vill du ha, dvs hur djupt lådan skall spela innan den börjar runda av nedåt?
Om man tittar på Vas och Fs så ser man att lådan måste ha en volym på minst 200 liter för att spela ner till 39Hz.
/Dogge
Henrik Häggbom
Subb-låda. Ja vad är rimligt som F3db, är inte så kunnig men 50 hz kanske?
JunkButLoud
Inlägg av JunkButLoud »
Vad är det för element?
Om du inte vet modell, vilken storlek (12", 15", 18") ?
Om du ska göra en "allround"-låda och har möjlighet vill du helst ner till 40Hz.
50 funkar men 40 är trevligare.
Problemet är att Ju längre ner du går desto mindre total output får du.
