Enttec och Chamsys
Ola Sääw
Presentation: Bedriver uthyrning av liten ljud anläggning
Enttec och Chamsys
Inlägg av Ola Sääw »
Har fått problem med denna kombo på min mac med El Capitan.
Har uppdaterat allt man ska men får det inte att fungera.
Det blinkar invalid net. och inget funkar.
Vad gör jag???????? :( :( :( :? :? :?
/Ola & Jenny Sääw
Nille Berg
Presentation: Här var man tvungen att skriva en rad...
Re: Enttec och Chamsys
Inlägg av Nille Berg »
Invalid net har oftast att göra med att du inte har samma IPadress på datorn som i MagicQ.
Ola Sääw
Har fått bort den delen men får dom inte att fungera med varandra längre.
Allt fungerade som det skulle till dess jag uppdaterade alla programvaror. :(
/Ola & Jenny Sääw
Emanuel Tilly
Presentation: Ljus & Videotekniker som utgår från Göteborg.
Inlägg av Emanuel Tilly »
Om vi pratar deras ArtNet-noder och inte deras USB-interface så kan ju brandväggen vara problemet.
Har du testat att öppna upp för MagicQ eller stänga av brandväggen helt?
Är det inte ArtNet utan något interface så är du nog tyvärr inte ensam om ditt problem.
Från manualen del 2.5.1...
In 10.11 El Capitan, Apple have forced the use of their Apple FTDI Driver rather than the manufacturer provided driver - the
option to Disable the Apple FTDI Drivers in the MagicQ Tools Menu will not work as Apple have blocked it.
Finns mer att läsa där men det går bara in på ChamSys egna vingar och inte några tredjepart, men gissar att det kan vara det som ställer till det för dig även här.
