Wireless DMX Elation
Jens Hagman
- Presentation: Hej! Musiker och kapellmästare som även driver företag.
Försökt och googlat och läst manualer men blir osäker om detta ens går. Kan man göra enligt nedan signalkedja? Vill skicka vidare dmx-signalen via kabel...
Signalkedjan:
Ewdmx transmitter (trådlöst) --> (mottager trådlöst) Elation platinum beam 5R (från dmx out, kabel) --> ADJ Mega tri?
Tack på förhand!
/Jens
Signalkedjan:
Tack på förhand!
/Jens
Re: Wireless DMX Elation
Nej! Går inte.
- Jonas Wåhlström
Nås på mobil: 0708-164125
jonas@dxd.se - Ort: Linköping
Går alldeles utmärkt. Måste ställa om i armaturen som tar emot det trådlösa.
Mvh jonas
Mvh jonas
Jasså!! Intressant berätta mer
- Jonas Wåhlström
I menyn för wl finns det flera olika lägen vad den ka göra tex. Städar Ga av wl, ta emot wl och ta emot och skicka vidare. Vi kör så på våra elation lampor funkar kanon. BEAM 5R OCH PRO SPOT 15R.
Mvh Jonas
Mvh Jonas
Jens Hagman
Jonas Wåhlström skrev:I menyn för wl finns det flera olika lägen vad den ka göra tex. Städar Ga av wl, ta emot wl och ta emot och skicka vidare. Vi kör så på våra elation lampor funkar kanon. BEAM 5R OCH PRO SPOT 15R.
Mvh Jonas
Kommer du ihåg vilken meny du var inne i då? Var inne där själv först och stökade runt men hittade inget wl av, på eller skicka vidare... Tog mig även en kik i manueln utan lycka så skulle vart tacksam om du har möjlighet och kika! Tack på förhand!
- Jonas Wåhlström
på sidan 27 i denna manual ser du på personality menyn act & data out.
http://www.elationlighting.com/pdffiles ... al_1.0.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Jens Hagman
Jonas Wåhlström skrev:på sidan 27 i denna manual ser du på personality menyn act & data out.
Verkar som att dem har olika mjukvaror. I platinum beam som jag har, verkar inte den funktionen finnas i manualen...
http://www.elationlighting.com/pdffiles ... %200.5.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Sida 13
Verkar inte finnas något om wireless när man söker i manualen. Skumt! Någon spontan reflektion?
- Jonas Wåhlström
har du trådlöst i dina lampor??? i så fall så ska det finnas en antenn på sidan vid handtaget på lampan.
Jens Hagman
Jadå, dem har trådlöst inbyggt och allt funkar att ta emot och moving headsen gör vad dem ska. Undra om jag har någon specialvariant av den...Jonas Wåhlström skrev:har du trådlöst i dina lampor??? i så fall så ska det finnas en antenn på sidan vid handtaget på lampan.
Går det inte att uppdatera mjukvaran i dem om det nu är konstaterat att ni kör olika versioner?
- Jonas Wåhlström
Du får väl ringa Bellalite och kolla!!!
Jens Hagman
Jonas Larsson skrev:Går det inte att uppdatera mjukvaran i dem om det nu är konstaterat att ni kör olika versioner?
Ska kolla på lördag när jag använder dem igen, troligtvis har jag wireless menyn i mina.... läste på deras hemsida att det fanns en specialvariant som jag troligtvis köpt. Tack Jonas för tipset med Data out!
Jens Hagman
Kan meddela att det funkade fint!
