Långsamma scanners med Scanmaster 3
Robin Rignell
- Presentation: 20 årig dansbandsmusiker som har blivit ljusintresserad :)
Re: Långsamma scanners med Scanmaster 3
Hej igen! Har för mig att det fanns någon inställning i mixern där man kunde välja fade time. Man kunde välja antingen "all" eller "X/Y". Jag har för mig att den står på all. Kan detta ha något med saken att göra?
Jag är grymt tacksam för alla svar här, tack! / Robin
Thomas Neumann
Allt med "Time" har något att göra med saken.Robin Rignell skrev:Hej igen! Har för mig att det fanns någon inställning i mixern där man kunde välja fade time. Man kunde välja antingen "all" eller "X/Y". Jag har för mig att den står på all. Kan detta ha något med saken att göra?
X/Y Betyder förmodlingen att den bara ska aktiveras på Pan och Tilt (Vad är svenska orden? Panorering och lutning?)
Och gud sade: "Varde ljus", Då hade jag redan patchat dimmrarna.
Robin Rignell
Okej! Så den ska stå på X/Y då? / Robin
Thomas Neumann
Det kan den göra.
Dock kommer du nog få långsamma rörelser på speglarna då.
Har du kollat i manualen?
Robin Rignell
FADE TIME
Fade Time / Assign Fade Time
1) With the power off, press the MODE and Tap/Display buttons at the same time.
2) Turn the power back on, tap the Tap/Display button to change between Fade Time and Assign Fade
Time, the LCD shows:
or
3) Press the MODE and Tap/Display buttons at the same time to store your setting into memory. If you do
not wish to save your setting, press the blackout key to exit this operation.
PLAYBACK
Running Scenes
There are three modes in which you can run scenes and chases. They are Manual mode, Auto mode and
Music mode.
Manual Mode
1) When the power is turned on, the unit automatically enters Manual mode.
2) Check and verify that both the Auto and Music LEDs are off.
3) Use the BANK Up/Down button to select the bank with the scenes you wish to run.
4) Press the SCENE button to display the scene you wish.
Auto Mode
This function allows you to run a bank of programmed scenes in sequence.
1) Press the Auto/Del button to enter Auto mode. The Auto LED will light, indicating the Auto mode is active.
2) Use the BANK Up/Down button to select a bank of scenes to run.
3) After selecting the bank of scenes to run, you can use the Speed slider and Fade Time slider to adjust the
speed of the scene progression.
4) You can use the Tap Sync/Display button to set the speed instead. The amount of time between the last
two taps will instruct the controller in the length of time between steps. This setting will stay in effect, until
the speed slider is moved.
5) Press the Auto/Display button to exit Auto mode.
Music Mode
1) Press the Music/Bank Copy button to activate Music mode.
2) Use the BANK Up/Down button to select a bank of scenes you wish to run. The scenes selected, will run
sequentially to the beat of the music, controlled by the built-in microphone.
3) Tap the Music/Bank Copy button again to exit music mode.
Detta är vad som står under fadetime. Jag är dessvärre inte så kunnig att få ut något av detta?
or
PLAYBACK
Running Scenes
Music mode.
Manual Mode
Auto Mode
Music Mode
Thomas Neumann
Gör som det står i början, och se vad som händer.
Där borde du kunna sätta en general tid för fades.
Sätt den till "X/Y" så ska du se att det löser ditt problem!Robin Rignell skrev:Hej igen! Har för mig att det fanns någon inställning i mixern där man kunde välja fade time. Man kunde välja antingen "all" eller "X/Y". Jag har för mig att den står på all. Kan detta ha något med saken att göra?
Robin Rignell
Hej igen! nu har jag provat! Jag ställde om fade time i ljusmixern så att den stod på X/Y. Men detta löste inte mitt problem tyvärr.
Kan det vara så att processorn i ljusmixern ärför klen, eller är det scannrarna tror ni? Ska man kanske satsa på en ny mixer? Några förslag på vilken isf? / Robin
Skulle du kunna patcha en scanner så du bara jobbar med skjutreglagen? Typ en är X en är Y en är COLOR osv.
Näsr du rör dessa och allt fungerar i rätt hastighet så har du konstaterar att scannrarna är ok...Skulle dom gå långsamt även i detta läge så vet du att dom inte rör sig snabbare. Hoppas du fattar. Ett sätt att minska felsökningen
Robin Jacobsson
- Presentation: Jag är en musiker som är bosatt i Stockholm. Det är jag som sköter ljuset i bandet!
Vi har också ett scanmasterbord, jag kan dock inte hitta vad det är för modell. Ser ut ungefär som de andra blåa konsollerna som kommer upp när man gogglar bilder på scanmaster, men med ytterst små skillnader, såsom att de kvadratiska knapparna till höger (Midi/Rec, Blackout etc...) är svarta.
Jag har börjat programmera lite scener för våra 4 st Eurolite scanners och frontljus, och jag hade en tanke om att styra varje lampas funktion via Midi, men detta visade sig tydligen vara omöjligt med detta bordet (?) och mitt enda alternativ verkar vara att lägga upp Chase:ar som jag anropar via Midi, för jag lyckas inte anropa en Scen på det sättet ens. Eller kan det vara så att jag angivit fel notnummer? Hur ser det ut generellt för dessa bord?
Tacksam för svar från er som kan! Mvh. Robin
