Horn vs Basreflex
- Mikael Hedman
- Gustaf Berwebrink
- Presentation: Jobbar som elektriker och driver ljud och ljusfirma vid sidan av.
- Gustaf Berwebrink
Min erfarenhet är att ett välkonstruerat horn ger en bra bit mer än 3dB extra. Våra Martin WSX har en verkningsgrad på 105dB, vilket är minst 6dB mer än en riktigt bra dubbel-18 basreflex.Niklas Elste skrev:vad är hemligheten förutom att ett horn ger 3 dbmer?
Det jag gillar med horn förutom att man får ett gäng "gratis" dB är att de distar betydligt mindre och har mycket bättre transientsvar.
- Mikael Hedman
- Johan Eriksson
För att inte förglömma fördelen med en basreflex.Mikael Hedman skrev:Punisher lådorna är gjorda för utomhusbruk! Ska du köra dem innomhus klarar du dig långt på 2st! Dom vill ha ca 1000W st för att prestera riktigt bra! Läs på speakerplans mer om Punisher lådorna!
Fördelen med horn, med db och går djupare ner i basen!
Mer dist i lådan så du får bas även längre fram mot talarna vilket jag sätt är "problemet" med hornlådor. Basen tystnar när man står för långt fram.
Dock så vill jag säga att jag förespråkar hornlådor i princip alla lägen då dom är betydligt mycket mer all around än en reflexlåda.
Sanning med modifikation. Det beror helt på hur stor hornarea och hornlängd man har. De där Punisherlådorna är t.ex så små att de inte presterar särskilt mycket djupbas, åtmistone inte förrän du har ett kluster på bra många lådor.Mikael Hedman skrev:Fördelen med horn, med db och går djupare ner i basen!
Öhhh?Johan Eriksson skrev:För att inte förglömma fördelen med en basreflex.
- Johan Eriksson
Ja. De beror iofs på vilka lådor man snackar om men mina enkel 18" horn jag hade förut blev precis tyst desto närmare man va dom. Längre bort rockade de på bra. Har haft samma jox med alla hornlådor jag haft utom jbn 215 lådorna jag har nu. Men de känns lite OT kanske?Hasse Queisser skrev:Öhhh?Johan Eriksson skrev:För att inte förglömma fördelen med en basreflex.
Om du haft det fenomenet så beror det inte på om det är horn eller basreflex. Fysiken säger att det inte är någon skullnad. Det enda som kan påverka är lokalen och avstånd mellan basarna.Johan Eriksson skrev:Ja. De beror iofs på vilka lådor man snackar om men mina enkel 18" horn jag hade förut blev precis tyst desto närmare man va dom. Längre bort rockade de på bra. Har haft samma jox med alla hornlådor jag haft utom jbn 215 lådorna jag har nu. Men de känns lite OT kanske?
Spelar en bas 100 dB vid 8 meter, så spelar den 106 vid 4 m, 112 vid 2 m och 118 vid 1 m. Inga undantag borsett från yttre påverkan.
- Mikael Hedman
Mattias Eriksson
Mycket intressant att se en hornkonstruktion som ger 102dB med en driver som är specad till 91dB.
Vad gäller horn fick jag som liten valp lära mig något enligt följande: Att ljudvågen inte var helt utvecklad vid hornmynningen, utan behövde färdas ca en våglängd innan det lät bra.
Detta har jag ingen ytterligare kunskap i eller erfarenhet av då jag nästan uteslutande jobbat med basreflexlådor.
Vore intressant att höra mer om detta, kanske det är så att jag har lite förutfattade meningar om användandet av horn till de lägre frekvensområdet
Timrå Ljudteknik
http://www.timraljudteknik.se" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mikael Hedman
Myt 1.Vad gäller horn fick jag som liten valp lära mig något enligt följande: Att ljudvågen inte var helt utvecklad vid hornmynningen, utan behövde färdas ca en våglängd innan det lät bra.
Myt 2.Kanske därför många säger att hornen "kastar" långt.
- Mikael Hedman
Vilket var precis vad Per lite ironiskt ville säga....Mikael Hedman skrev:Spelar ingen roll om det är horn eller basreflex, en sinusvåg på 20hz har den längden!Vilken tur att man inte använder hornkonstruktioner till hörlurar då...
20 Hz = 17 meter.
Mattias Eriksson
Kan vara därför jag inte hittat något om detta i litteratur. Kan oxå vara så att jag inte granskat litteraturen på området bashorn allt för ingåendeMyt 1.
Jag sätter upp den studien på listan över saker jag borde göra innan jag dör.
Men jag vore tacksam för tips på vart man på ett lite enklare sätt kan läsa in lite hornkunskap, så jag hinner med mer på min dödsbädd
Timrå Ljudteknik
