Bas, genom "mono" regel (TT24)
Det som händer är, precis som Bosse säger, att kanalerna fightar mot varandra. En Y-kabel stoppar ju inte signalen från kanal A att, förutom att gå till målet för signalen, även påverka kanal B. Därav det nödvändiga moståndet.
Bosse Ericson
Inlägg av Bosse Ericson »
Om någon signal ligger panorerad kommer den starkare kanalen
vilja in i den svagare utgången pga dess lägre resistans än ingången
på filtret
du får en höjning om du summerar signalerna.förutsatt att dom är
identiska
Ah, det är ju sant! Kanal B har ju lägre utresistans än vad målet har inresistans, alltså väljer signalen att gå "fel" väg.
Fast, antag att både kanal A och kanal B lämnar en signal med en DC-offset, då borde väl det här problemet inte finnas?
Bosse Ericson
detta skulle innebära att utgången är dc kopplad vilket
skulle leda till ett troligen större problem . beroende
på hur utgångssteget är löst
eftersom dom flesta ingångar är ac kopplade, är då
dc resistansen nästintill oändlig
Jag förstår att det inte är en lösning som är vanlig, jag bara menade att det var en teoretisk lösning.
Den enklaste lösningen torde väl vara att helt enkelt strunta i den ena baskanalen och höja den man har kvar sex decibel. Det är väl väldigt ovanligt att saker under 80 Hz inte finns i bägge kanalerna, väl? Och, sålänge man vet om detta som tekniker är det ju inget problem, eller hur? :)
Bosse Ericson
yes om det inte e cdmatrial men det kan ju kanske finnas
en mono på cdingången :)
Kan inte vara så enkelt att mono regeln ligger i post mod? Därav att du inte kan styra signalen som du vill? Testa å sätt den i pre läge
Christoffer Carpvik
OJojoj, nu missade jag några intensiva timmar i den här tråden märker jag..haha,,,okej..jag ska kolla på detta..Men så länge de inte blir ett jätte problem av att lägga basen på mono regeln alt. en aux. så tror jag att det kommer bli resultatet pga teknikerna som ska mixa i den kyrkan som lösningen ska finnas.
Soundfox; De skulle det kunna vara är inte hemma nu så ja kan åka ner o kika på det. Men kommer göra det imorgon. Men jag måste ju skicka L/R signalen på mono för att få ljud också. SÅ ja ska kika till routingen med. HImla meck med Mackie. Tacka vetja Yamaha.
//Carpvik
Tacka vet jag analogbord! :P
Christoffer Carpvik
suck, nejnejnej david.. Välkommen till den digitala världen..hah
//Carpvik
Jag håller med David tacka vet jag analogbod det e bara trycka ner Mono knappen och lyfta master reglen så har man signal på mono utgången kan det bli svårare. Ja digitalbord.
Subs på aux tycker jag är skitlätt att göra, både på digitalbord och analogbord (mono brukar driva centerkluster), så just där är det ingen större skillnad. Största problemet brukar vara att omnis tar slut så fort.
Jag håller även stenhårt med Hasse ang inte lyfta gainen till subbasingången, det blir lätt konstigt (eq:a upp mer på kanalen).
Christoffer Carpvik
Yes, då ska jag testa de olika varianterna och se vad som blir bäst. förmodligen de gamla hederliga och puncha till eq....Tack för all hjälp killar.
//Carpvik
Jag har lagt subbarna några gånger på AUX tappning. Det e väldigt skönt då kan man lägga på mer på vissa kanaler och mindre på sång och på tal kanalerna så kör man utan subb. Jag tycker det känns mer rätt med AUX tappning än och lägga den på mono utgången.
Christoffer Carpvik
Yes, vi får se hur de blir..det blir de som känns bäst för de "tekniker" som skall ratta det hela ofta.
//Carpvik
