Liteputer - Bra eller dålig?
- Adam Ander
Rackarns billigt, men får man vad man betalar för även i detta fall? Finns det bättre alternativ som inte heter Okero?
Det är tänkt för fast montage, och väldigt låg belastning, som mest ca 150W/kanal.
Dimmrar för 25.000kr/st + moms är INTE ett alternativ för denna kund
Hello, my name is Ninja.
Re: Liteputer - Bra eller dålig?
Vi har sålt mycket Lite-puter och har lite service på dom.
Fast de vi säljer mest av är den lilla portabla DX-402 och där brukar vi byta pottar, dom är inte skyddade mot fysisk åverkan.
Är man nöjd med 100-200uS stigtid funkar Lite-puter bra.
Man får inte jämföra Okero med Lite-puter, stridsvagn mot bubla.
Hur många kretsar skall det vara?
Kolla på PLS, dom är byggda på AVAB/Okero vis när det gäller komponenter men prisvärda.
http://www.pls.hu/en/products/dimmers" onclick="window.open(this.href);return false;
Annars är det nog Lite puter.
http://www.hofmann.se/shop/produkt/kraf ... t-19i.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Patric
Patric
- Adam Ander
antingen 2st 6ch eller 1st 12ch, beror på hur installationen kommer se ut.
Pegasus ser intressant ut!
Men, vad är det som skiljer bra dimmers från dåliga dimmers egentligen, mer än kvalitén på komponenterna?
Och vad är det som vanligtvis går sönder på en dimmer (när de nu går sönder)? Triacarna?
Tänkte eftersom att kanalerna kommer belastas så lite så vad är det egentligen som behöver vara av kvalité för att det ska hålla?
Sen finns ju vår tyska väns motsvarighet, men hur stort steg är det egentligen mellan eurolite-dimmrarna och liteputer? Behringer är behringer, men för samma pengar? Eller är det bara dyrt skräp som vanligt?
Patric! Säljer ni PLS?
Hej Nicke,
ja, PLS är ett märke vi tar hand om.
Bra kvalite knepiga tankar om interna funktioner.
Triacar går sönder för dom är för små, och då menar jag kortslutings strömen dvs den som uppstår när lampan går sönder. Detta är vanligt på dåliga dimrar.
Drossel är ju en tung o dyr del, skall man ha god avstörning brukar det betyda tyngre och dyrare dimmer. Och här ökar också spänningsfallet mellan in och utgång, mer avstöring mer spänningsfall för att det är mer kabellängd i drosseln. Kanske inte spelar så stor roll utanför teater och TV men det gäller att köpa glödlampa för rätt spänning om man vill komma till tex. färgtemperaturen som är angiven för lampan vid en viss spänning.
Dimmer kurvor är också en typisk grej som vissa tillverkare inte vet vad det är.
Det jag kan säga om Lite-puter är att det är ett märka som funnits ganska länge, håller i allt konstruktion, produktion, service och försäljning, och man kan träffa dom på mässor i Europa och USA. Detta tror jag är mer än många andra billiga märken kan erbjuda.
Patric
Patric
Oki, men jag såg inga riktpriser på er hemsida
- Adam Ander
Allright. En sista fråga då.
Går det att dimmra en trefasskena? Alltså att du har en 5-ledarkabel ut till en typ butiksskena, och sen kör 3 kanaler dimmer på den?
Problemet blir ju att det är samma nolla till alla 3 kanaler och enligt en elektriker jag pratade med så funkar denna lösning tydligen inte på vissa dimmers, av någon anledning.
Vet inte om det har med att det blir returströmmar eller nåt på nollan. Nån som har koll på det?
Det går att dimmra en 3-fas skena.använd en dimmer med kopplings plint6å och gemensam nolla.Adam Ander skrev:Allright. En sista fråga då.
- Adam Ander
Perfekt! Ja, stickproppar i änden kan nog medföra lite oanade problemMarcus Sandberg skrev:Det går att dimmra en 3-fas skena.använd en dimmer med kopplings plint6å och gemensam nolla.
- David Klämberg
Adam: Kontrollera att de tre kretsarna ligger på varsin fas...
Bönder gör på Bönders vis!
Varför?
Fungerar ändå
Fungerar ändå
Där har du problemet som elektrikern pratade om gällande dimensioneringen av nollan i systemet, ligger de tre kretsarna på olika faser så behöver du inte dimensionera upp nollan, något som du behöver göra om alla tre kretsarna ligger på samma fas (och som blir svårt att göra i en skena).
- Adam Ander
Jojo, att de ska ligga på en varsin fas är ju självklart, men det såg jag aldrig som ett problem.
Att ha rätt fasfördelning är ju viktigt vad man är kopplar in.
vad skiler (på komponet nivå) på dimmrar med olika stigtidPatric Nord skrev:Är man nöjd med 100-200uS stigtid funkar Lite-puter bra.
Patric
Drosseln storlek, antal H (Henry). Större drossel större stigtid. Det var enkelt förklarat. Dessutom så finns det riska att man fuskar med kabel arean för att inte drosseln skall bli för dyr, tung och stor. Resultatet blir oftast svarta koppar klumpar efter storlast lång tid vid 60-70%.
Förutom drosseln så förändras även kondensatorerna.
Hela dimmerns mekaniska konstruktion bör också ändras för att klara den viktökning som blir. Kolla i en liten 50uS dimmer då sitter oftast drosseln med buntband i kretskortet. Medan det i dom större sitter i plåten.
En stor drossel genererar mer värme och mer förlust. Mät inspänningen på dimmer jämför med med utspänningen vid 100% på olika dimmrar. Och denna skilnaden bränns upp i värme. Så fläkt brukar hamna i dimrar med hög stigtid.
patric
patric
ok så om man är riktigt tjurig så kan man bygga om en billig dimmer till en dyr
har man problem med en krets kan man bara sätta dit en extra drossel efter?
hur räknar man ut storleken på droslar och kondingar?
