Hur tjock strömkabel för vilken belastning?
gzede
Inlägg av gzede »
undrar hur mycket 1mm2, 1.5mm2 osv klarar i belastning, vad man "brukar räkna med". Har försökt hitta nån typ av tabell men ej funnit någon.
Undrar även hur stor betydelse längden på kabeln har. Har en riktigt trevlig 3x1mm2 gummikabel jag skulle vilja använda till några saker men är osäker på vad den pallar.
Om du kollar lite längre ner i forumet på ett inlägg med rubriken "Kabel" och går till sidan 2 så finns det en diskussion om just detta.
Johan Rex
Presentation: 10 år sedan jag lämnade Ljud och Ljusbranchen . tyvärr
Inlägg av Johan Rex »
Sen är det ju en fråga om hur mycket kabel eländet klarar innan den brinner upp o hur mycket man FÅR belasta den med.... :P :P :P
(\_/)
(O.o)
Nej, det är ingen fråga DJR. Det handlar om säkerhet.
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
Inlägg av Bengt Norling »
du kan köra 10A på den kabeln. Om det varit en 1,5mm2´s kabel hade du kunnat köra 16A.
Längden bör inte vara alltför lång (ca 25m) då du kan få spänningsfall.
/Bengan
Du får spänningsfall i alla fall, enligt Ohms lag (om du inte har ideala strömkablar)
Däremot är frågan om det är signifikant spänningsfall (över 200m klentafs gav tillräckligt för att mitt LAB4k skulle stänga av sig)
Bengt Norling
japp stämmer, givetvis blir det ett spänningsfall, men jag menade att att man oftast kan leva med det spänningsfallet, När man kör ett lab 4 på 200m (400m Fas-Nolla 200+200)"grann" kabel så börjar det hände lite mera =).
/Bengan
gzede
Inlägg av gzede »
tack för svaren. perfekt.
skaffade lite 1.5mm2 också.
