DIMMERPROBLEM
Albin Roslund
Presentation: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
DIMMERPROBLEM
Inlägg av Albin Roslund »
Hejsan!
nu e de så att jag har problem med en dimmer, det är en Sgm p810/d.
problem följer; när jag ska köra dimmern via ljusbord så funkar inte kanal 1 på dimmern(kanalen funkar när man sätter på "full" i dimmern) men kanal 2 på dimmern funkar på regel 1 i ljusbordet som borde styra kanal 1 i dimmern som den inte gör........ :cry:
hoppas ni fattar vad jag menar och att ni kan hjälpa mig snabbt då giget är på onsdag
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
Inlägg av Daniel Ekstam »
Då är det nog feladresserat på dimmern. Kolla så dimmern står på DMX kanal 1.
________________
Daniel Ekstam
SMART Lights & Rigging
Inlägg av Gustaf Tydén »
Vissa apparater så är "dmxvärde 1" egentligen "dmxvärde 0"
Prova att ställa dimmern på 0 och se om det lirar bättre
Är alla kannaler försjutna ett steg upp så beror felet på protokoll fel. Vissa DMX enheter så är det igenteligen inte 512 kannaler utan 511. Det beror att några har första kannalen som 0 och vissa har 1. Har man den som 0 så får man 511 och där med så tappar man första kannalen. Har man den första kannal 1 så får man 512 kannaler och inte tappar man någon kannal. Prova med och försjut dimmern en kannal funkar det så kan det bero på det.
Inlägg av Jakob Carlsson »
Marcus: Man får alltid 512 kanaler till antalet, men den sista heter 511 eller 512 beroende på om den första heter 0 eller 1, men det är alltid 512 kanaler totalt.
Daniel Börjesson
Inlägg av Daniel Börjesson »
styr du dimmern med DMX? adresserar du dimmern med dip-switchar? testa isf att peta ner den första dip-switchen(till off), för att minska dmx-adressen med en kanal.
Lycka till!
Albin Roslund
jag sprang iväg och prova "adress 1" men det blev inte bättre... då funkade bordet bara på kanal 5-8.
med "adress 0" funkar bordet på 2-8 men då är regel 1 kanal 2, regel 2 kanal 3 o.s.v.
kommer inte på vad det kan vara HJÄLP (A)
kan du ha en path i ljusbordet? Går det 1 till 1??
Albin Roslund
path? jag kör Zero 88 Elara... har faktist ingen aning om det finns det eller inte.
OK det finns ingen path på den...utan "raka" rör! Då måste problemet vara i dimmern som dom skriver ovanför! Å du har testat å kört start adressen på 0?
Kan det vara någon som har varit inne i dimmer å grejat?
Victor Göransson
Inlägg av Victor Göransson »
Albin Roslund skrev:path? jag kör Zero 88 Elara... har faktist ingen aning om det finns det eller inte.
Elara har ingen Patch..... testa att byta signal kabel från bordet till dimmern...
Albin Roslund
okok japp har provat det!!!!
grejen är att ja nyss fick tbx dimmern från sevice såå de har vart folk inne i den! finns de en switch inne i den me ? har för mig det!
Albin Roslund
jaa har bytt kabel och kollat som beep testa o kolla lödningarna så kablarna e de inte :?
Fanns problemet även innan service? Har du testat med ett annat ljusbord? Är dmx signalen terminerad?
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
Jonas Larsson skrev:Fanns problemet även innan service? Har du testat med ett annat ljusbord? Är dmx signalen terminerad?
Ska termingeringen spela någon roll i just detta problem? I såfall vad för roll?
________________
Daniel Ekstam
Albin Roslund
inte vad jag vet.. provade me ett anytroniks minidesk (stavning?) men det är samma problem där.. jag kopplar inte på någon terminering men de har dimmern väll inbyggd?
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
Albin Roslund skrev:inte vad jag vet.. provade me ett anytroniks minidesk (stavning?) men det är samma problem där.. jag kopplar inte på någon terminering men de har dimmern väll inbyggd?
Inte alltid dimmrar har terminering, när dom har det brukar man själv ställa in det via en dipswitch...
Albin Roslund
aha okej men måste jag ha det ??? det går att löda ihop själv va ? 20 Ohm 1 W ??
men är det problemet har inte haft sådan påkopplad förut :| kan det inte vara nån typ dipswitch inne i dimmern som är omställd elr är de fel på DMX kortet i dimmern???
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
Måste du använda kanal ett då? En enkel lösning, om du nu måste få igång det för att funka nu på gigget, så är det ju att hoppa över kanal 1....
________________
Daniel Ekstam
Albin Roslund
det blir tight utan 1an :? men i värsta fall får ja hyra in en enkanalsdimmer me dmx o koppla in på slingan.... men jag måste hur som helst fixa dimmern
