Reparation JEM ZR31 rökmaskin
- Presentation: Ljustekniker med erfarenhet från teater revyer konserter disco och liknande event.
Har en gammal JEM ZR31 rökmaskin. Den går ett kort tag sedan tänds en gul diod på ett kretskortet i maskinen som betyder att något är fel i maskinen och den slutar att fungera. Är det någon som har erfarenhet av dessa maskiner eller har någon servicemanual där man skulle kunna se vad som kan orsaka felet ? Har ett kretsschema på den.
Re: Reparation JEM ZR31 rökmaskin
är den helt död efter att dioden tänts? eller kommer den igång efter en stund igen för det är inte så att den gula lampan tänds när maskinen behöver värma upp sig igen?
Nej den kommer inte igång. röd diod då värmer den upp sedan finns det en grön inne i maskinen på kretskortet när den är klar. Den gula tänds enligt kretsschemat när det är något fel .
aha på så vis. vart ju så länge sedan jag gick elektronik så jag skulle nog inte kunna hjälpa till även av att se kopplingsschemat,men ett tips om du inte hittar någon här som vet vad felet är, så finns det väldigt många duktiga som både bygger och reparerar det mesta inom elektronik på Fb å gruppen Elektronik som hobby..
Användare som besöker denna kategori: 39 och 0 gäster
