Pearlfrågor.
- Mikael Blohm
Pearlfrågor.
Hej.
1 fråga:
Om man tex använder färgpaletter, när man byter färg, kan man ställa nån fade-in tid då?
Hade en fråga till men den glömde jag av vad det var..
1 fråga:
Re: Pearlfrågor.
menar du chuauvete ?
om du har lagt rgb kanalerna som htp och sen kör chase så har jag för mig att det funkar
- Robin Skarp
Re: Pearlfrågor.
Om det är ett pearl bord så trycker du på pallets, sen master fade time.
klart...
men om du trycker en siffra innan du trycker på palletten så ska den fadea efter din tid!
klart...
- Mikael Blohm
Re: Pearlfrågor.
Ursäkta min otydlighet, Det är ett Avo Pearl 2004.
Tack för svar, jag provar
Mvh /Mikael.
Mvh /Mikael.
- Mikael Blohm
Re: Pearlfrågor.
Vill inte funka.. Kan hända att jag är trög också..
Jag hittar ingen fade master och när jag trycker ett
Nummer innan palette så blir det ingen skillnad heller.
- Peter Jönköping Hallin
Re: Pearlfrågor.
Alla attribut som är "fading LTP eller HTP" kommer att tonas in om du trycker valfri siffra (kombination av siffror) innan du väljer paletten.
Vilken armatur använder du? och vilken "personality"?
Välj armaturer
Välj fade tid
Välj Focus/palette
Välj armaturer
Välj fade tid
Välj Focus/palette
- Mikael Blohm
Re: Pearlfrågor.
Jag använder robe 600 wash mode 3.
Det jag vill kunna göra är att välja en grupp med armaturer, sätta en fade in tid, trycka på min egengjorda palett med en färg och få den färgen att fade in på typ 3 sekunder.
Re: Pearlfrågor.
Har du "blandat" färgen själv via CMY eller med färghjulet?
Färghjulet är instant LTP och CMY ligger som fadeing LTP.
- Mikael Blohm
Re: Pearlfrågor.
Det var "felet", nu har jag mixat RGB själv och nu funkar det.
Jag bugar och bockar!
