Nybörjarfråga!
Jimmy Bergh
Presentation: Ljusansvarig på Amatörteaterföreningen Camelonterna i Sala.
Nybörjarfråga!
Inlägg av Jimmy Bergh »
Jag kör ljus i en amatörteater förening, och är nu sugen på att börja köra ljus via en pc-styrning. Mest för att det känns ganska smidigt att kunna sitta hemma och bygga iordning en scen i 3d redan innan man byggt klart spelplatsen så man vet hur man ska bygga riggen.
Min fråga är enkel, vilket program lämpar sig mest för det ändamålet?
Eller är det kanske helt galet att köra teaterljus via pc-styrning?
Jag är som sagt, ganska grön och tar emot alla tips med öppen famn.
Mvh Jimmy
Hampus Jigehamn
Presentation: Fan för den här jävla fyrtioteckenspärren.
Re: Nybörjarfråga!
Inlägg av Hampus Jigehamn »
Sök och du skall finna!
GrandMA onPC (kräver MAlightings egna dongel för dmx)
Hog 3pc
Chamsys
Lightjockey
Daslight
Freestyler
m.m...
Av dessa har jag bara testat GrandMA onPC och Chamsys, och inte lyckats bemästra dem helt.. Föredrar att ha en fysisk konsol framför mig.
Jimmy Bergh
Re: Nybörjarfråga!
Jag har prövat lite olika ljusprogram som Daslight, Lightjockey, Sunlite 2 och något mer program.
Det som jag generellt inte hittar på dessa program är hur man får ett moment att "stanna".
På dem flesta program jag prövat blir momenten "chasers", med andra ord så får jag inte en lampa att dimma upp och sen stanna tills man ger den kommandot att dimma ner.
på "Daslight" fick jag till det någorlunda genom att sätta "hold time" högt och sedan göra flera olika scener som jag växla i mellan. Dock fick jag inte till någon cross-fade då mellan det olika scenerna...
Magnus Stridsberg
Re: Nybörjarfråga!
Inlägg av Magnus Stridsberg »
Om jag skulle köra teaterljus lågbudget skulle jag testa denna setup (vilket jag aldrig har gjort):
Freestyler mjukvara:
http://www.freestylerdmx.be/" onclick="window.open(this.href);return false;
Teater cue stack:
http://www.freestylersupport.com/fsforu ... 067#p11067" onclick="window.open(this.href);return false;
USB-interface:
http://www.usbdmx.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Fysiska reglar:
http://www.behringer.com/EN/Products/BCF2000.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Under 3kkr (plus en dator vilket man oftast har) så bör du komma ganska långt
Lycka till och glöm inte berätta hur det går
Magnus - www.lightshow.se
Samlare av gamla ljuseffekter
Patrik Lindström
Presentation: Gör inte som jag säger, gör som jag menar.
Re: Nybörjarfråga!
Inlägg av Patrik Lindström »
Vad skönt att denna fråga kom upp, då behöver jag inte ställa den helt själv.
Har kollat in GrandMa 3d men det verkar inte finnas till mac. Kollade freestyler nyss och det verkar inte heller finnas till mac. Så frågan lyder: finns det något liknande program för mac?
Patrik
Christopher Berg
Re: Nybörjarfråga!
Inlägg av Christopher Berg »
Jimmy Bergh skrev:Det som jag generellt inte hittar på dessa program är hur man får ett moment att "stanna".
i LightJockey så behöver du ju bara göra en fade in, och en fade ut que´s, och lägga dom i paletten, antingen som två olika, eller lägg dom i en "toggle"-knapp..
Eller missförstod jag dig?
Re: Nybörjarfråga!
I Lightjockey, i din CUE, så kan du ändra "Sequence auto trig" till "Sequence manual trig", då måste du manuellt "GO:a" för att nästa steg i din sequence ska köras.
Emil Brolin
Re: Nybörjarfråga!
Inlägg av Emil Brolin »
Jimmy Bergh skrev:Jag har prövat lite olika ljusprogram som Daslight, Lightjockey, Sunlite 2 och något mer program.
I Sunlite gör du scener. De ar aktiva tills du trycker på nåt annat för den lamp/dimmersidan. En scen kan göra fade in/ut med reglerbar tid. Väldigt enkelt.
Gustaf Gagge
Re: Nybörjarfråga!
Inlägg av Gustaf Gagge »
chamsys magic q finns till mac samt att det finns någon billig enkel mjukvara på appstore.
andra digitala ljusbord i osx är QLC.
vill du visualiera på mac finns tex capture
Re: Nybörjarfråga!
Jag har en Martin DMX dongel som jag kan sälja till rätt pris! Den funkar perfekt för lightjockey
