dmx problem avolite quartz
Jan Erik Hagman
- Presentation: Femtio2 år och o Kysst ,tycker att ljus är det roligaste som finns.Nu med alla nya prylar som vräks ut på marknaden.
vill lära mig mer om allt inom ljus.
Har 4 utgångar på baksidan av min avolite quartz men bara den första fungerar, skall det vara så??? har det med Licensen att göra . eller är det något annat julstrul
Peter Widell
- Presentation: Ljud- å ljusteknik och så. Och mycket annat. Skogen, Returkultur, Skogsfesten, Ställbergs gruva, frilans osv.
Re: dmx problem avolite quartz
Den kan skicka 16 universa och jag känner inte till att det skull finnas alternativa licenser. Antar att det är mitt gamla bord och jag har använt alla fysiska utgångar, så de rullade i somras iaf.
Första tipset: är de patchade rätt, alltså universum 2-4 till fysiska utgångarna 2-4?
Tony Larsson
Halloj!
Du bestämmer vilken utgång du ska ha när du patchar lamporna!
står alltid på 1 som standard
Med vänlig hälsning,
Tony
Tony
Timmy Qvarnström
in i DMX settings under system och se så allt står rätt till
Är utgångarna aktiverad??
Gå in i system, gå till sida 2 DMX settings. Där ser du om dim är aktiva
Om du glömt hur man gick till system
Tryck AVO sedan disk
Jan Erik Hagman
Hej Nicke outpot live var i blint läge Fixat. .Peter ja det är det. Ber om ursäkt om jag forulerade frågan så du trodde att bordet var traigt. har inte haft så mycke tid att använda det... skall göra istappar av gammla led bars som inte är rgbw så jag måste separa cellerna och det tar plast.God jul på er alla där ute ock ett stort Tack. JAnne
Toppen att det fixade sig
Jan Erik Hagman
dmx 2 stod och visade artnet och inte expertdmx som dmx1 visade så jag ändade den med. Är lite ny i Avolite Världen.
Ganska vanligt att dom inte är ”aktiverad” till rätt output
Peter Widell
Yes, vad fint! Nej jag hade svårt att tänka mig att alla tre utgångar plötsligt dött så ville mest förtydliga att så nog inte var fallet. Det är ju suveränt om än förvirrande ibland med så många universa och utgångar!
Jan Erik Hagman
Nej nu funkar 2an så fint. det är bara jag som inte funkar, Martin skadad! inte jobbat med titan...Men det går framåt. Tack alla.
Användare som besöker denna kategori: 55 och 0 gäster
