Färg till casar
Färg till casar
Inlägg av Mikael Thieme »
Ni som bygger och/eller målar egna casar i "oskott" trä, vad använder ni för ytbehandling?
Jag letar efter en bra halvmatt färg med litet ytstruktur, vattentålig förstås, och lätt att bättringsmåla. En riktigt bra träcasefärg helt enkelt. :wink:
Mats Ottosson
Inlägg av Mats Ottosson »
Har för Joa beslag hade något i sitt sortiment tidigare men har inte koll om de har det nu. Ring dem och kolla http://www.joabeslag.se/
Istället för att andvända omålad plywood köp formplywood, finns i massa färger, standard på "brädgårn" är mörkröd eller svart
Annars kan du andvända helt vanlig sprutfärg
Nicke Löfgren skrev:Istället för att andvända omålad plywood köp formplywood, finns i massa färger, standard på "brädgårn" är mörkröd eller svart
Nackdelen är bara dels att färg fäster litet sämre på formplywoodens blankare yta, och dels att man ändå måste ytbehandla alla frästa ytor som urtag för handtag, lås, gångjärn och rundfrästa kanter.
Det var just tips på specifik variant av stryktålig "vanlig sprutfärg" jag var ute efter. :wink:
Jörgen Berggren
Inlägg av Jörgen Berggren »
Hammarlack eller 2-komponents färg är riktigt slitstarkt.
Har använt det många gånger på "specialare".
Men du behöver inte måla den blanka ytan. sedan där det är fräst klarar du nästan med en svart tusch penna
Samma färg som många tillverkare använder på högtalarlådor kanske.
Warnex är nog den vanligaste i europa. Går dock normalt inte att köpa i sverige utan måste importeras från t.ex tyskland.
Om du skickar ett PM så kan jag tipsa om någon i sverige som kan ha en skvätt, men det är nog inte så lämpligt att skylta med någons namn när färgen inte är tillåten att sälja i sverige 8)
Erik Boson
Presentation: Jobbar sedan en tid tillbaka på Xpecta Evenemangsteknik AB i Örebro
Inlägg av Erik Boson »
Warnex säljs hos Thomann, och kostar typ 240kr/litern
http://www.thomann.de/se/warnex_strukturlack_1kg.htm
Xpecta Installation AB
Den färgen blir ju "knottrig" och man måste ha sprututrustning
Ganska exakt det jag söker, tackar o bockar Hasse och Boson!
Är det så här du vill att dina casar ska se ut?
Här är olika "sprut tryck"
Warner color.jpg (46.01 KiB) Visad 15915 gånger
Nicke Löfgren skrev:Är det så här du vill att dina casar ska se ut?
Tack för bilderna, och japp - ungefär så.
Och nej, det kommer inte att sprutas på firmacasar utan på prylar inom en helt annan intressesfär. :)
Hmm, jag undrar jag. Spara en halv sub?
Per Johanson skrev:Hmm, jag undrar jag. Spara en halv sub?
Ja, erkänn att du associerade i samma banor som jag där... :D :D :D
(Lämna ovanstående helt utan uppmärksamhet; fullkomligt oförståeligt för andra än Per och mig.)
Exakt!
Bosse Ericson
Inlägg av Bosse Ericson »
"Om du skickar ett PM så kan jag tipsa om någon i sverige som kan ha en skvätt, men det är nog inte så lämpligt att skylta med någons namn när färgen inte är tillåten att sälja i sverige"
Hasse Har du inte rört ihop det med Trimite färgen nu. *olika färger*
...och där var ytterligare ett tips, Trimite Z14867 då kanske? Vad skulle - om det är den du menar Bosse - göra att den inte är tillåten? Något riktigt otäckt i pigmentet?
Egenskaperna hos de båda färgerna verkar, för mig som oinvigd, inte skilja särskilt mycket. Svårt också att bedöma ytstrukturen utifrån bilderna hos respektive tillverkare. Är det någon påtaglig skillnad i ytstruktur eller egenskaper?
Och tack Bosse för tipset igår! *tummen upp höger*
Bosse Ericson
Den gamla Trimiten var thinner baserad därav krånglig att ta in
Warnex är vattenbaserad
Vet ej vad den nya Trimiten har för bas
Ytstrukturen är beroende luftflödet i munstycket
Ingen luft =stråle färg
Lagom luft=lagom prickar
Mycke luft =dammmoln
Bosse Ericson skrev:Den gamla Trimiten var thinner baserad därav krånglig att ta in
OK, enligt färskt datablad ärTrimite högtalarfärg vattenbaserad idag.
I praktiken är det kanske ingen större skillnad mellan de två olika produkterna, när de väl sitter på träet?
Bosse Ericson
Det verkar vara rätt lika recept på dom.
Så resultatet blir nog detsamma
Att tänka på är man låter den torka i minst 4 dygn
Innan man släpar lådorna på flaket/gruset
