Martin 1220 PRO
Martin 1220 PRO
Finns det något backup batteri på dessa härliga scannrar? Hittar givetvis inget synligt.
Re: Martin 1220 PRO
Nej det tror jag inte. Vad är det som strular? Dessa är gjorda både för DMX och Martins tidigare protokoll, så ska du köra DMX behöver du switcha pin 2 och 3 jämf mot original. Samt ställa adressen under dAdr i stället för under Adr.
Re: Martin 1220 PRO
Kör med rätt kabel, protokoll mm, startar upp den så den även bekräftar dmx mm men har ingen kontroll över den (dvs det händer inget när jag ger signal, bara ett färghjul som roterar sakta) den tappar ju de inställningar jag gjort och tänkte att ett litet minnes batteri kunde vara boven i dramat, kanske är givaren till färghjulet som gör att den inte startar upp rätt? Men får riva ner nästa lampa och se om den är mer samarbetsvillig.
Re: Martin 1220 PRO
Kommer ju inte lägga nån direkt energi på dessa lampor av förståeliga skäl
Re: Martin 1220 PRO
Hm, okej. Testat att slå av "auto" funktionen som känner av vilket protokoll det är för att tvinga in den på dmx? Ja kolla med nästa armatur och se om den är likadan.
Nej förstår det.
Nej förstår det.
Re: Martin 1220 PRO
Ja det måste jag testa, tack
