Vad är det för gammla scanrar jag har och hur styr jag dem?
Tobias Olofsson
Presentation: Skruvar mycket med bilar men ljud och ljus är ett stort intresse.
Elektriker till yrket
Inlägg av Tobias Olofsson »
Hejsan har 7st gammla scanrar som jag inte vet vad det är för något.
Och även hur jag ska göra för att kunna styra dem.
Mvh tobias
Magnus Lindh
Re: Vad är det för gammla scanrar jag har och hur styr jag dem?
Inlägg av Magnus Lindh »
Det var ju dom du ville packa på mig för något år sedan ! :)
Tobias Olofsson
Jo men visst :).. men nu är jag sugen på å få igång dem..
Det där ser ut som Eagels!
Tror att protokollet är enkel 0-10V
stiften på KPT kontakten är följande 1-24 är kanal (plusspänning). 25 och 26 0V
Om jag inte minns fel!
1 X axel
2 Y axel
3 Färg "arm"
Tobias Olofsson
Vad heter en sådan styrning jag behöver? vart hittar jag det? vem råkar ha en över?
Finns sådana styrningar som kör efter musiken?
Ett vanligt ljusbord behöver du!
Typ ett Zero88 XLS bord!
Du kan få köpa ett sånt av mig för 1500kr :-)
Tobias Olofsson
Nicke Löfgren skrev:Ett vanligt ljusbord behöver du!
Uch vad stort.. + massa knappar på ju!
Kan du ta det lite tydligare hur jag borde koppla för att få igång dem? Du va säkert jätte tydlig men jag är jätte trött.
använd en demux
Danne Persson
Inlägg av Danne Persson »
Ojojoj.... finns dessa ännu kvar.
Jag gjorde jobb med Eaglar 1987.
Nicke du har nästan rätt.
4 kanaler tar dom du glömde "Dimmer"
Du behöver en analog signal 0-10V in till den svarta burken.
en kabel till varje spegel.
sen är det lite olika på vilken modell det är
men det känns som om du saknar en burk som är datastyrning till varje lampa.
Har för mej att det var ett Interface till lampan där du hade dimmer och färg.
och ett till Spegeln.
Det du visar på bilden verkar vara ett spegel interface.
Själva Lamp interfacet har en analog signal in och en data signal ut (XLR) där du kan linka lamporna, typ som man gör med dMX idag.
och viktigt var att linka tillbaka till interfacet så att slingan blev sluten.
Adresseringen görs på varje lampa.
Fanns dom 87? Var det inte typ 89 dom kom? Iallafall med spegel!
Kom ihåg hur Vello visade mig dessa, en grym amatur tyckte man då :)
Hade ett gäng på Rickford VingarTurne
Danne Persson
Nicke Löfgren skrev:Fanns dom 87? Var det inte typ 89 dom kom? Iallafall med spegel!
Jodå. Första typen kom 87. Eller rättare sagt "Prototypen"
Jag var med Martin och Håkan och ställde ut den på mässa i Frankfurt det året.
Spegeln var ett tillbehör som kom....just det :) ..89.
Som mest hade jag 32 st med spegel på en show med Ainbusk i Stockholm.
Tobias Olofsson
vad är demux?
En låda som omvandlar dmx (som modernare ljusbord använder sig av) till 0-10v (ett äldre, analogt system) som behövs till din styrlåda om du vill kunna styra direkt med ett vanligt dmx ljusbord.
Tobias Olofsson
vad kostar en sådan? (en billig) :).
Vad är det mer för låda ni tror jag behövde?
Ingen som vill lätta mitt hjärta och ge dessa pensionärer ett nytt liv?
Jag kan ha en beggad, typ en tusing
