Följespot i hockeyhall
Andreas Hedin
Inlägg av Andreas Hedin »
Skulle vilja få lite tips på någon lämplig följespot som ska användas i en liten hockeyhall kommande säsong. Ska användas till line up innan matcherna och kanske även vid konståknings uppvisning någon gång.
Vad finns det för olika alternativ, effekt, märke osv.?
Andreas
Jag rekommederar minst en 1200WATT hmi eller dyligt! Jag hade en 2000watt halogenare som dom lånade till ishallen här å den var riktigt fjantig! Den duger nästan till innebandyklubben som har den nu.
Erik Nordlander
Inlägg av Erik Nordlander »
I en liten hall med avstånd på 30-40m så brukar det fungera med en bra 2kw halogenfölje, men är avståndet större bör man använda 1200w urladdningsfölje. Jag använder några gamla Strand 2kw följen i mindre hallar
och i Swedbank står det 2 st LDR Canto 1200w MSR......som funkar mycket bra. /Ecke
Andreas Hedin
Erik Nordlander skrev:I en liten hall med avstånd på 30-40m så brukar det fungera med en bra 2kw halogenfölje, men är avståndet större bör man använda 1200w urladdningsfölje. Jag använder några gamla Strand 2kw följen i mindre hallar
Det är som du säger ca 30-40 meters avstånd den kommer att användas inom.
Tips på någon bra 2Kw halogenfölje?
Prismässigt då på en 2Kw halogen mot en 1200W urladdning?
Håller med om att det är bra "tryck" i följespotarna i Swedbank arena.
Andreas
Jag håller med de som nämner 1200W urladdning. Vi har en 2500W halogen följe på kulturhuset och det blir knappt någon fjutt i den. Vi har jämförtden med en 750W utladdnings följe och 750Waren rastade skiten ur 2,5kWaren.
Re: Följespot i hockeyhall
Andreas Hedin skrev:Skulle vilja få lite tips på någon lämplig följespot som ska användas i en liten hockeyhall kommande säsong. Ska användas till line up innan matcherna och kanske även vid konståknings uppvisning någon gång.
Andreas
Andreas!! varför pratar du inte med Erik "Ecke" direkt...Ni bor ju grannar! :wink:
Andreas Hedin
Tack för tipset Nicke.
Ska undersöka saken även fast det lutar lite åt en urladdningsfölje.
Andreas
