Skumt fenomen på Pioneermixers!
Jag har två helt nya Pioneermixers (en DJM800 och en DJM400) som uppvisar samma jäkligt skumma fenomen.
Bägge låter bra från start, men ju längre kvällen (eller dagen för den delen) går, destå sämre låter de. Det låter som något digitalt fenomen, inte riktigt dist, men det blir "grumligt" (i brist på bättre uttryck) ljud. Nästan som om den plötsligt skulle använda väldigt få bitar av upplösningen eller nåt.
Nivåerna in/ut är inom normal användning enligt mätarna, inget "alla lampor på rött" -syndrom.
Är det någon som råkat ut för samma fenomen?
- Carl Breander
Jakob Nilsson
Jo, jag skulle också hellre köpa nåt vettigare för pengarna, men vill kunderna ha Pioneer så är det ju inte så mycket mer att orda om. Detta fenomen är dock något annat än den vanliga kvalitetsnivån.
Mattias Carlsson
Skumt, jag ha jobba med enbart pioneer spelare och mixers i 3 år nu och aldrig stött på nå problem mer än då djs få för sig att häla cola i spelaren så man få skicka in dom på kretskort byte!
Jag var också denon människa förut men alla vill idag ha pioneer och då köpte jag juh in det, men med tiden och då jag själv spela på dom så måste jag säga jag blivit lite av en pioneer människa själv, och djm 800 tycker jag är helt underbar och ett jäckla lyft sen djm 500 och 600 an.
men iaf jag ha aldrig stött på liknande problem så ring pioneer vetja.
Gunnar Klintberg
Blir det brist på klar diskant? Skulle man kunna förklara fenomenet på det sättet?
För det är just det som vi upplevde då vi bytte från DJM800 till X1500 på en krog i Uppsala som Jakob säkert hänför till.
Hur sitter mixerns monterad? För det låter ju som ett typiskt värmeproblem, då mixern varit igång och blivit varm så börjar det låta sämre?
Så att ni vet, om ni ska ha en Denon X1500 monterad i en case, så ska man ha 2 cm extra utrymme för ventilation vid sidorna. Så en ”standard” mixer case typ ProDJ user för t ex Pioneers DJM600/800 fungerar inte att använda till X1500 eftersom där får mixern ingen ventilation (om man inte tar bort skum matrealet vid ventilations gallret på mixern.).
Jakob Nilsson
Japp det är en av de gånger Pioneer låtit konstigt. Råkade dock ut för ett liknande fenomen för en kort tid sedan, då var det en Pioneer DJM700 som lät apa. Lät liksom som om en grafisk EQ var ställd som en sur mun. Fattig bas och oklar diskant. Pa-systemet var ett d&b line-array, spelarna var Pioneer CDJ-1000 och Denon s-1200Gunnar Klintberg skrev:Blir det brist på klar diskant? Skulle man kunna förklara fenomenet på det sättet?
Magnus Melin
- Presentation: Jobbat som Dj sedan 1996 på allt från skoldiscon till nattklubb och bal.
Jag har en DJM400 i lilla leklådan och är inte riktigt nöjd med den heller. Jag kan inte riktigt sätta fingret på varför, men tonkontroller och konstruktionen i övrigt faller mig inte i smaken direkt.
- Nu då jag läser din felbeskrivning så anar jag att jag upplevt felet på en krog här i stan. Den tappade "dynamiken" mitt i clubkvällen och lät apa. Måste banne mig kolla upp det där lite, men värme kan ha varit boven den gången.
"Underverk ordnas på några minuter - mirakel tar något längre tid"
- Leif Baltazars
* sitter och iakttar, får bekräftat vad jag tänkt och tyckt *
Jakob Nilsson
Berätta vad du tänkt och tyckt!Leif Baltazars skrev:* sitter och iakttar, får bekräftat vad jag tänkt och tyckt *
Vet inte om detta är ett problem med lite nyare pioneer-mixers. Jag har aldrig upplevt det med t.ex. DJM 500/600 och DJM 3000. Även fast jag tycker att det finns mixers som låter betydligt bättre än de.
Daniel Madrid
- Medhjälpare
Gunnar Klintberg
Var det Scentekniks d&b? Jag körde på deras i musikenshus en gång. Och deras d&b system var inte rätt inställt den gången. Jag tror de hade lämnat delning och eq direkt från ett live rockgig.
Som DJ anser jag att får man ett PA levererat som ska användas för Disco, så ska man kunna köra rakt på Disco mixerns EQ. Det är ju leverantörens ansvar att ställa in delning och PA:ts eq.
Jag pillar aldrig på någon annans företags prylar, så resonerar jag.
Mattias Carlsson
- Magnus Lindgren
Ptja, delning behövs ju inte direkt då det görs i stegen... Så det lär väl varit SISU....Gunnar Klintberg skrev:Var det Scentekniks d&b? Jag körde på deras i musikenshus en gång. Och deras d&b system var inte rätt inställt den gången. Jag tror de hade lämnat delning och eq direkt från ett live rockgig.
//Magnus
Mattias Carlsson
Jakob Nilsson
Japp det var Scentekniks d&b. Det lät bra när vi spelade cd direkt genom pa-mixern, men när det spelades via dj-mixer lät det betydligt sämre.Gunnar Klintberg skrev:Var det Scentekniks d&b? Jag körde på deras i musikenshus en gång. Och deras d&b system var inte rätt inställt den gången. Jag tror de hade lämnat delning och eq direkt från ett live rockgig.
Gunnar Klintberg
Per, klart att det är så jag argumenterar inte om det.
Men vi DJ's anser att vi ska kunna på ett levererat PA köra DJ mixern med rak eq.
Företaget som levererar PA't bör känna till detta Och att man inte ska behöva försöka rädda ljudbilden som DJ.
Av den enkla anledningen att vi (DJ's) oftast inte har kunskap om hur man ställer in ljudet. Och som ni ljudtekniker vet, spelar förhögt utan ha koll på nivåer osv
Jakob körde ni direkt från DJ mixern till Processor/Stegen eller hela tiden via PA mixern?
Hade du Ljudtekniker från Scenteknik där?
Den gången jag körde med deras PA så gick DJ mixern direkt in till stugvagnen, därav mina kommentarer/åsikter om att jag vill ha ett PA vid leverans som fungerar för det ändamålet som det är hyrt för.
